Gość pawe550121 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 W dniu 14.03.2017 o 18:58, egonik napisał: Panowie nie chce chwalić dnia przed zachodem ale wczoraj odebrałem samochód od mechaniora wymienił rozrusznik który robił duży opór podczas odpalania ,dziś jeździłem po mieście odpalił za każdym razem aż miło słuchać. Byle tak zostało Czy wymiana rozrusznika, rzeczywiście rozwiązała problem ciężkiego odpalania na ciepłym silniku. Objawy identyczne jak u Ciebie, Wstępnie elektryk wykluczył rozrusznik na ucho, kręci wg komputera kręci wystarczająco szybko. Wymieniłem już czujnik położenia wału, filtr paliwa nowy. Może ktoś coś podpowie. Help !   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 1 godzinę temu, pawe550121 napisał: wg komputera kręci wystarczająco szybko A jak mechanik sprawdził komputerem że rozrusznik kręci dobrze? Jaki pobór prądu daje rozrusznik. Dla czego mechanik nie sprawdził co dzieje się z ciśnieniem paliwa? Dla czego mechanik nie sprawdził czujnika temp płynu, temp. powietrza w dolocie,przepływki, wtryskiwaczy ,wałka rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawe550121 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 (edytowane) 20 godzin temu, adam1954 napisał: A jak mechanik sprawdził komputerem że rozrusznik kręci dobrze? Jaki pobór prądu daje rozrusznik. Dla czego mechanik nie sprawdził co dzieje się z ciśnieniem paliwa? Dla czego mechanik nie sprawdził czujnika temp płynu, temp. powietrza w dolocie,przepływki, wtryskiwaczy ,wałka rozrządu. elektryk "spec od rozruszników" jak pisałem sprawdzał rozrusznik na ucho i nie chciał moich pieniędzy żeby dalej sprawdzać, natomiast komputerem sam sprawdzałem, a że się nie znam na prawidłowych parametrach więc chętnie wysłucham mądrzejszych. Rozrusznik kręci 280-310 przy odpalaniu i odpala jak jest zimny lub do paru minut po zgaszeniu . Ciśnienie na listwie 26-28 MPa na jałowym, do 126 MPa na max, natomiast zawór pracuje odpowiednio 18-41%. Czujnik temp płynu wskazuje prawidłowo. ciśnienie doładowania powietrza 98 kpa na jałowym na trasie nie zarejestrowałem masowe ciśnienie przepływu powietrza 27 kg/h. temperatura otoczenia wygląda dziwnie bo komp wskazuje -9 C przy temperaturze 0 C przed rozruchem w czasie jazdy wskazuje prawie normalnie. Edytowane 23 Stycznia 2021 przez pawe550121   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 2 godziny temu, pawe550121 napisał: temperatura otoczenia wygląda dziwnie bo komp wskazuje -9 C przy temperaturze 0 C O jakiej temp piszesz? Temp powietrza dolotowego czy ogólnie tmp. na wyświetlaczu 3 godziny temu, pawe550121 napisał: Ciśnienie na listwie 26-28 MPa na jałowym To ok. Jeżeli jeszcze masz 20 > prodczas odpalania to dobrze. 3 godziny temu, pawe550121 napisał: masowe ciśnienie przepływu powietrza 27 kg/h. Powinno być 10-22   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 11 godzin temu, pawe550121 napisał: temperatura otoczenia wygląda dziwnie bo komp wskazuje -9 C przy temperaturze 0 C przed rozruchem w czasie jazdy wskazuje prawie normalnie. ten paramet w z13dt jest taki , ze brana jest pod uwage temperatura z czujnika w przeplywomierzu (zasysanego) i jest pomniejszona o 8 st c i zawsze tak jest ,.jak temperatura bedzie na zasasysie 0 to temp otoczenia -8 , podczas jazdy przewaznie temp zasysanego jest wyzsza od od rzeczywistej temperatury na zewnatrz i po pewnym czasie podczas jazdy ta tkzw temp otoczenia sie podnosi , jakis algorytm tym steruje bo bo krotkim odcinku po zgaszeniu silnika mimo wyzszej na sasysie i tak otoczenia zapamietana moze byc ta nizsza   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
