Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 wedlug mnie albo lozysko albo siedzisko mcpersona masz zwalone musisz jechac do warsztatu i wymienic bo ten dzwiek to raczej sprezyna trzeszczy a mozna latwo sprawdzic niech ktos wejdzie do auta i kreci kierownica a ty zlap za sprezyne i zobaczysz ze bedzie mocno drgac i przeskakiwac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomet_s Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Tak, zrobię Dzięki. [ Dodano: Nie Lut 10, 2008 15:54 ] no i lipa, żadnych przeskoków na sprężynie nie wyczuwam, na kielichach też nic nie czuć, kolega wspomniał mi jeszcze o maglownicy. Co wy na to?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 mam ten sam problem przy skrecaniu w prawo i tylko przy włączonym silniku cos stuka jak zaczynam skrecac w prawo lub energicznie nia ruszam przy wyłączonym silniku nic nie słychać nic nie stuka byłem u mechaników jeden powiedział że drazek kierowniczy drugi ze cos w kolumnie ze tak jakby kolumna sie rusz ale niewie co to jest a to nadal stuka. i co wy na to ale widze ze to nie tylko ja mam z tym problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 witam mam podobny problem mi stuka coś z lewej strony przy powolnym skręcaniu (jakby coś stukało albo przeskakiwało). jakieś rady co to może być pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 albo to jest siedzisko albo to sa wyrobione koncowki drozkow w ukladzie kierwania raczej nic innego tak nie idzie oprucz takich elementow musicie to sprawdzic trzeba poogladac te 2 elementy siedzisko amortyzatora moze lozysko sie rozsypalo albo koncowka drazka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 pojedz na stacje diagnostyczna niech ci sprawdza cala zawieche z przodu, za to sie placi 10zl około. Ja bylem to siedzialem w aucie jak mi sprawdzali, musialem krecic kierownica w te i wewte takze patrza tez na uklad kierowniczy, pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 witam w moim przypadku okazało sie ze urwany był łącznik stabilizatora   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomet_s Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Byłem na szarpakach, sprawdzili mi całe zawieszenie, wszystko jest ok. Żadnych luzów. Powiedział żebym jechał sprawdzić wspomaganie kierownicy. Bo strasznie "jęczy" i tu pojawia się moje pytanie: Czy dzwięk tego silniczka od wspomagania faktycznie jest tak słyszalny czy jest jakiś z nim problem? Czy to może być przyczyną tego przeskoku na kierwonicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Witaj. Siedząc w kabinie nie powinno być słychać wspomagania. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Witam, jestem nowy na Forum. U mnie po wymianie poduszek i łożysk amortyzatora (ASTRA r. 93), ciągle coś stuka przy prawym przednim kole. I to tylko wtedy gdy delikatnie hamuję, bo kiedy wciskam mocniej pedał, znów jest cicho. (klocki i tarcze mam prawie nowe) Sprawdziłem końcówkę drążka i luzów nie ma. Czy winny może być sworzeń wahacza? A poza tym czuć delikatne drgania kierownicy od 120 km/h. Ciekawi mnie wasze zdanie na ten temat. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
