Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 luko, Jeśli przy ruszaniu i skręconych kołach jest drganie i stukanie na kierownicy to wskazuje na przegub. Tyle że te następne twoje spostrzeżenia wskazują na wspomaganie Sprawdził bym też ten mały krzyżak który łączy kierownicę z listwą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Przy ruszaniu na skręconych kołach nie ma drgania. Co do wspomagania - to co i jak sprawdzać? Co ew. wymieniać? Słyszałem, że jakiś olej się tam wymienia.. tylko nawet jak wymienię ten olej (czy cokolwiek innego) to czy to pukanie ustanie.. chodzi mi o to, czy po prostu już się jakiś luz gdzieś nie zrobił..? Sprawdził bym też ten mały krzyżak który łączy kierownicę z listwąNie bardzo wiem o czym piszesz...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Słyszałem, że jakiś olej się tam wymienia.. tylko nawet jak wymienię ten olej (czy cokolwiek innego) to czy to pukanie ustanie..Jak nie wymienisz to nie będziesz wiedział Zdaje się że zupełnie się nie znasz to będzie ciężko ci wytłumaczyć Nie znam zbytnio Astry H ale tam pewnie jest jak i w innych autach Zbiorniczek jest przy grodzi kabiny od str. pasażera Sprawdził bym też ten mały krzyżak który łączy kierownicę z listwąChodzi mi o ten hmmm zapomniałem jak to się nazywa Powiedzmy drążek co idzie od koła kierownicy do maglownicy, w kabinie przy pedałach jest łączenie Kardana taki krzyżak. Czy tam nie ma luzu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Dzięki serdeczne za odpowiedź. Wiesz, ja i tak pewnie tego bym nie zaprawiał, bo - tak jak piszesz - nie znam się na tym zbytnio Takie moje spostrzeżenie.. jeśli faktycznie przez ten olej, wspomaganie chodzi ciężej, to czy jakiś element mógł się przez to wyrobić i w efekcie te puknięcia? ..chociażby ten "krzyżak", o którym pisałeś..? Ok, nie ma co gdybać.. podjadę do mechanika niech mi to sprawdzą, a olej we wspomaganiu niech wymienią.. w końcu nie zaszkodzi. PS. A jeszcze co do wspomagania.. czy tylko olej można wymienić.. czy może coś jeszcze warto sprawdzić? Pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 czy tylko olej można wymienić.Olej wystarczy. Daj znać jak odbierzesz od mechanika i powiesz czy wymieniali coś w przekładni kierowniczej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Witam, a na co może wskazywać takie "głuche" stukanie? Występuje ono przy jeździe po dołach. Ostatnio otworzyłem okna i jadąc z małą prędkością ruszałem kierownicą na lewo i prawo i za każdym ruchem było słychać taki głuchy stukot... I tam muszę jechać z tym do mechanika ale zawsze jak wy coś podpowiecie to nie pojadę kompletnie zielony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marpusz Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Witam Panowie potrzenbuję pomocy mam tak samo stuki w kierownicy ale takie że słychać to z 20 metrów jakby ktoś gwozdzie wbijał młotkiem byłem u mechanika powiedział mi ze to jakieś gumy na wahaczu i coś tam i wymienił (170zł z częściami) ale nic to nie dało. Teraz mi mówi że drążek a raczej jego końcówka ma luz maly w lewym kole i to od tego ale wole dopytać u was żeby znowu nie płacić niepotrzebnie.. stuki obrazuje film - słychać je tak samo wewnątrz auta i bardzo "czuć" na pedałach i kierownicy. jak trzymałem sprężynę z lewej podczas kręcenia kierą to czuć jak cała wibruje. od góry pod maską przy łączeniu amora w kielichu jak jest ta guma to po zdjęciu nakłądki widać jak całość wraz z gumą przesuwa się leciutko przy kręceniu kierownicą - to normalne? ruch to jakieś 2mm może mnie ale widać że się rusza. co na wasz gust może powodować takie walenie? może to być wina drążka? chciałbym zapłacić za zrobienie tego a nie wszystko pokolei aż mechanik dojdzie do tego gdzie jest problem?? FILM -   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 marpusz, nie jest to przypadkiem sworzeń wahacza ?? Zobacz czy tam nie ma luzu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 sprezyna na amortyzatorze pekla pewnie no chyba ze lozysko amortyzatora tak psztyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marpusz Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 lozysko by walilo tak glosno? czy to normalne ze na kielichu przy mcowaniu amora w tej gumie to sie lekko przesuwa przy kreceniu kierownica?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
