Stukanie podczas kręcenia kierownicą
Gość andrzej_m55
czy to normalne ze na kielichu przy mcowaniu amora w tej gumie to sie lekko przesuwa przy kreceniu kierownica
Możesz śmiało go wyciągać
  • Odpowiedzi 49
to i ja się podepnę z moimi objawami...jadę do mechanika ale jakąś wiedzę chciałbym najpierw nabyć.
U mnie przy kręceniu kierownicą (prawo,lewo) występują stuki i czuć na kierownicy jakby "drgania-przeskakiwania"
na postoju również przy minimalnych ruchach prawo-lewo można wyczuć wyraźny luz.
co to może być?
Zacznij od sprawdzenia górnych łożysk zawieszenia amortyzatora,,,
Gość pablo9876
Witam wszystkich!
Pozwolę się podpiąć do tematu...Czytając moje objawy są podobne,ale jednego nie znalazłem,mianowicie tak jak u innych występuje u mnie puknięcie przy maksymalnym skręceniu w lewo bądź w prawo,ale na prostej drodze powyżej 100km strasznie mi trzęsie kierownicą(dopiero robiłem przegląd i podobno zawieszenie sztywne,brak luzów),dlaczego?
I niepokoi mnie jeszcze jedna dolegliwość...
podczas jazdy ok 80-100 i powyżej przy np.zmianie pasa bądź przy wyprzedzaniu skręcając kierownicą czuję mocne drgania w kierownicy,jakby koła były luźne(ale tylko gdy dokonuje ruchu kierownicą)...a gdy się wyprostują koła to przy tej prędkości nic już nie czuć dopiero przy większej prędkości na prostym odcinku.Planuję dalszy wyjazd i zastanawiam się czy mogę tak na razie jeździć???Proszę o pomoc....
Sprawdź czy napewno dobrze dokręciłeś koła, u mnie było coś takiego a po jakimś czasie i na prostych kołach były drgania aż wreszcie stukot.
Gość pablo9876
Witam!
Jeśli chodzi o mój problem to doszedłem w czym tkwi problem....stuki w kierownicy faktycznie zmniejszyłem poprzez regulacje kierownicy(za bardzo wysunięta,lecz całkowicie go nie usunąłem),dzięki za radę.Jeśli chodzi o trzęsienia to okazało się że to końcówka(jakim cudem na przeglądzie tego nie wykryto to nie mam pojęcia)
pozdrawiam
