Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Ok otworzyłem udało mi się przez grill wyciągnąć linkę. Tylko teraz nie wiem co się stało czy linka gdzieś się zerwała czy co ale dziwne było ok. Wajcha luźno chodzi i nie otwiera maski   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) Pod maską, na pasie przednim masz mocowanie linki. Musiała ona stamtąd wypaść. To mocowanie to taka blaszka przykręcana śrubką mniej więcej w 1/3 długości od środka maski w stronę prawej lampy. Musisz poszukać i jak już znajdziesz, to bardzo dobrze ją przykręć. Najlepiej śrubą o lekko większej średnicy. Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez Paezjuszo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Na pasie jest od nie wiem jak jest mocowanie tam gdzie linka do wajchy wychodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Kurczę, to nie wiem gdzie to mocowanie. Możliwe, że jest od spodu. Spróbuj je zlokalizować. W każdym razie musisz dobrze przykręcić linkę, tylko nie za mocno, bo wtedy nie ruszysz jej wajchą :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 No chyba raczej linka by się nie zerwała co myślisz kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Jak masz kogoś do pomocy, to niech rusza wajchą w samochodzie a Ty patrz czy mechanizm pod maską się porusza. Jeśli nie - zerwana linka, jeśli tak - linka wypadła z zaczepu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 zablokuj zamek i ciagnij za wajche wystarczy do tego srubokret wcisnac zatrzask tak jak maska w niego wchodzi i przetestowac dzialanie mechanizmu i linek z maska w gorze inaczej nie dojdziesz co nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Dobra panowie udało się otworzyć maskę a więc przez grill udało mi się wyciągnąć linkę i po naciagnieciu maska się otworzyła. Co do linki to pękła bo wyciągnąłem ja od środka z pancerza. Tak więc jak ktoś będzie miał kiedyś podobny problem to niech spróbuję wyciągnąć linkę przez grill gdyż jest ona tak umieszczona ,bynajmniej była u mnie ,że zakrzywionym drutem ja wyciągnąłem i maska otwarta. Dziękuję wszystkim zainteresowanym za odpowiedzi i wszelką pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
