Napisano (edytowane)
Jeszcze nie testowałem powiadomień.
Ale z uwagi na dłuuuugie ładowanie listy nieprzeczytanych przydała by się informacja ile tych postów jest.
Tak, jak było wcześniej - liczba w nawiasie.
EDYTA
Podgląd profilu średnio wygląda
Edytowane przez ja37
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
w Menu forum obok Przeglądaj - masz Aktywność + możesz kliknąć później Twoje kanały aktywności i zdefiniować Nowy Kanał Zerknij Grześ bo naprawdę ciekawe opcje.
W razie gdybyś nie znalazł - podlinkowałem
  • W sekcji Autorstwo zawartości: Zawartośc dodana przeze mnie
  • Typ zawartości: Tematy
  • Okres czasu: Od mojej ostatniej wizyty
Reszta ustawień według uznania
No to jest fajne .
Wybór jest duży.:spoko:
Oki, pokombinuję, jak wrócę znad morza :)
Brakuje jeszcze przy nieprzeczytanych postach wyboru strony, najlepiej ostatniej :)
No to życzę pięknej pogody :D
Testuję trochę te ustawienia.
I teraz tak :włączyłem ,,typ zawartości ,,  na ,,tematy,, i myślałem że wyświetli się lista tak jak kiedyś było i o czym pisałem wcześniej ,czyli tematycznie.
Ale dalej jest widoczna lista kompletnej aktywności minutowej że tak powiem
W sumie nie przeszkadza mi to ale ja ostatnio robiłem porządki i np. włączałem tematy od 6 miesięcy i szukałem  tematów do kosza lub usunięcia.
Teraz to będzie koronkowa robota bo wyświetlają się posty.
I jak kiedyś było np 500 tematów do przeglądnięcia to teraz będzie ponad kilka tys. postów.
Tak to u mnie wygląda
Zbadam temat, czy jest możliwość dołożenia takiej funkcji choć przeleciałem forum wydawcy oprogramowania forum i nie znalazłem wśród zapytań Użytkowników prośby o 3 typ możliwości wyświetlania aktywności tj. samych tematów.
Generalnie jest spis ostatnich tematów na głównej stronie po prawej stronie pod reklamą iParts
Ok spis jest tylko kilka tematów.
Może skoro jest opcja  tematy to może pomału się forum rozkręci i ona zacznie działać?
No cóż trzeba będzie częściej sprawdzać ,weryfikować co do kosza a co zostaje i po sprawie:D
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
