Brak mocy na rozgrzanym silniku.
Gość Chris92
Witam.
Moja Tigra, gdy jest zimna "idzie" jak strzała, lecz gdy się rozgrzeje to niestety czar pryska...
Auto przyspiesza w miarę dobrze do 4k obrotów, a w wyższym zakresie obrotów jedynie słychać głośną pracę silnika (warkot) bez wyraźnego wzrostu prędkości.
Wymieniłem już sonde, świece, filtry, sprawdziłem czy występują ew. błędy w sposób opisany w tym temacie: http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ (brak błędów) i niestety poprawy brak.
Nie wiem co mógłbym jeszcze zrobić aby auto wróciło do swojej dawnej świetności.
Dodam, że paliwo tankuje tylko i wyłącznie na sprawdzonych stacjach.
Pozdrawiam, Krzysztof.
Twój pierwszy post to daję ci fory.
Następny problem proszę poszukać czy taki temat już istnieje i w nim zaczać pisać.
http://forum.opel24....-po-rozgrzaniu/
Edytowane przez adam1954
z taka ilością danych o aucie
niewiele wywróżymy
Opel Tigra 1.6 105km. 1996r.
@EDIT.
Wychodzi na to, że będę musiał wymienić DIS'a.
Edytowane przez Chris92
Masy sprawdziłeś?
Czujnik wału i wałka też?
Ciśnienie paliwa też można by sprawdzić.
Filtry sprawdzone a paliwa też?
Niedawno wymieniałem olej z wszystkimi filtrami.
Pierw wymienię DIS'a, gdyż wg tego co piszą ludzie, objawy usterki tego modułu najbardziej pasują do tego co dolega mojej tigrze.
Chciałbym zamówić DIS z Allegro, tylko jaki zamówić aby gafy nie walnąć?
Wymiana Disa to koszty.
Sprawdzenie mas nie kosztuje nic.
Wyjęcie czujników wału i wałka i podgrzanie ich robiąc pomiary też nie kosztuje nic.
A Dis pewnie używany i jaka pewność że będzie dobry?
Zaskoczę cię i powiem ci, że DISa mam zamiar kupić nowego.
Wszystkie znaki na Ziemi wskazują na awarię tego cuda.
To były tylko moje domysły :D
Wielu forumowiczów tak robi i potem dalej nie wiadomo czy to było to.Wielu też kupuje nowe ale zamienniki i też strzelają sobie w kolano.
Cóż rób jak uważasz.
Ale w sondę już zainwestowałeś i dalej piszesz że to nie to.
Myślę że podpięcie pod komputer i sprawdzenie parametrów pracy czujników trochę by naprowadziło.
Przed założeniem tematu na tym forum, ani nie myślałem o DIS'ie. Wertując dalej forum jedynie się utwierdziłem w przekonaniu, że to DIS jedynie może knocić pracę silnika.
W temacie http://forum.opel24.com/topic/4804-czyzby-dis-szarpie-gdy-cieply-14-16v/ użytkownik "
Gość_Anonymous_*" Pisze:
"Ja mam to samo. Przy 2.5 tys obrotow pojawia sie buczenie i lekkie wibracje ktore ida od silnika az po uklad wydechowy, to samo jest przy 3.5 tys. obrotow. (...) Od 4 tys. obrotow wszystko wraca do normy ale podejrzewam ze to nie jest jeszcze to co ma byc. Autko jest troche przymulone wymieniony filtr powietrza, paliwa. Pomocy! Pozdrawiam. "
Wypisz wymaluj to z czym teraz ja walczę, a wg tego Gościa po wymianie DISa wg jego odpowiedzi problem ustał. A zatem zaryzykuję.
