ja37 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Też rozumiem sytuację....... Ale nie każda skrzynia da sie przerobić na linkę i do tego pedał też jest niewiadomą. Hydraulika nie jest zła, tylko trzeba niestety nowe części dać...... Dla mnie minus hydrauliki - nie ustawię sobie pedału, jak lubię.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) Macie panowie racje dzień czy dwa dłużej nie robi różnicy.A tarczą to się zainteresuję .Poprzednią polówkę dureń bez sygnalizacji skrętu w lewo rozwalił mi cały przód .Auto przy szkodzie całkowitej poszło na złom .Za to co PZU dało to można byle jaki rower kupić .Jestem na emeryturze więc musiałem wziąć kredyt.Będę te corsę trzy lata spłacał. Macie panowie racje dzień czy dwa dłużej nie robi różnicy.A tarczą to się zainteresuję .Poprzednią polówkę dureń bez sygnalizacji skrętu w lewo rozwalił mi cały przód .Auto przy szkodzie całkowitej poszło na złom .Za to co PZU dało to można byle jaki rower kupić .Jestem na emeryturze więc musiałem wziąć kredyt.Będę te corsę trzy lata spłacał. Sprawdziłem oba wysprzęgniki bez montażu na skrzyni.podpięty pod przewód od pompy i scisnięty do minimum.Oba puszczają od strony płaszczyzny styku z skrzynią.jJeden z nich był na wyjętej starej skrzyni i nie ciekł .A dlaczego teraz cieknie . Edytowane 15 Września 2017 przez henryk10   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Może to też problem z samym sprzęgłem tak jak jest to wspomniane tu http://forum.opel24.com/topic/79018-wymiana-wysprzeglika-astra-h-17-cdti/?p=658363   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Dzięki za informacje.Objawów takich jak w tym linku nie było .Po wyjęciu tarczy sprzęgła grubość 7 mm dwie sprężyny luzne czy tarcz do wymiany. Zamówie tarcz i docisk.Już stwierdziłem że ta oszczedność się nie opłaca.Dosyć dostałem do pory w kość.Bez garażu I kanału taka robota to masakra .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Zwróć uwagę na uszczelniacze ten przy skrzyni jak i ten przy silniku koszt 30-40 zł a gwarancja że nie będzie ciekło szkoda pracy jak by po złożeniu miesiąc zaczeło zalewać sprzęgło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 2 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Witam.Nowy docisk + tarcz założona.Problem był z wysprzęgnikiem musiałem kupić nowy bo stary ciekł.Skrzynia działa bez zarzutu .Jeszcze słychać lekkie buczenie .Ale odpuszczam bo cierpliwość do tego auta mi sie skończyła.Wymienione obydwa łożyska kół przednich przeguby wewnętrzne + jeden zewnętrzny.coś padnie podczas eksploatacji to samo wyjdzie na jaw.Wszystko w tym temacie zostało wyjaśnione .Temat uważam za zamknięty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 W wolnej chwili sprawdź jeszcze poziom oleju w skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
