ArKos Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zielone to te felerne. Była kampania i wymieniano zielone na pomarańczowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 No i takie właśnie dali na wymianę. Szczęśliwie jeszcze GW do 2019 to i czas będę mieli na kolejną wymianę... zobaczymy za ile klękną a może będzie OK?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Szczęśliwie jeszcze GW do 2019 to i czas będę mieli na kolejną wymianę Tylko żeby pózniej nie trzeba było wymieniać głowicy....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek65w Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 (edytowane) Zbyt bogato nie dobrze bo katalizator skończy żywot a zbyt ubogo z kolei to głowica i zawory ucierpią.A nie jest tak przypadkiem że w sekwencji nie ma takiej opcji właściwie - bogato/ubogo ?O ile instalka jest choć troszeczkę prawidlowo złożona to nie może być na stałe bogato czy ubogo Błędy przy kiepskim ustawieniu zawsze jakieś wywali ale o awarie wcześniejsza kata czy głowicy to bym się nie bal . Edytowane 31 Grudnia 2017 przez jarek65w   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Przecież sonda pracuje bogato-ubogo. Tak ma pracować czy jest na Pb czy jest na LPG. Co do kata to poczytaj ilu ludzi w młodych autach mieli juz katy zajechane. Bo nie było dbałości o prawidłową pracę sond.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 A nie jest tak przypadkiem że w sekwencji nie ma takiej opcji właściwie - bogato/ubogo ? O ile instalka jest choć troszeczkę prawidlowo złożona to nie może być na stałe bogato czy ubogo Ustawię Ci tak sekwencję, że czas wtrysku na gazie będzie miał 2 razy dłuższy niż powinien, na liście danych zobaczysz obie sondy leżące na bogatej mieszance i vice versa, sprowadzę do maks ubogiej - tuż przed momentem poszarpywania. Błędy wywali, owszem, ale w skrajnym wypadku. Pracując na granicy silnik będzie wolno dobijany. Na bogatej będzie się dopalać w katalizatorze, niszcząc go, na biednej wyższa temperatura spalania czyli gniazda zaworów, zawory i jeśli auto dostaje w palnik to też katalizator ucierpi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2018 (edytowane) Ustawię Ci tak sekwencję, że czas wtrysku na gazie będzie miał 2 razy dłuższy niż powinien, na liście danych zobaczysz obie sondy leżące na bogatej mieszance i vice versa, sprowadzę do maks ubogiej - tuż przed momentem poszarpywania. Błędy wywali, owszem, ale w skrajnym wypadku. Pracując na granicy silnik będzie wolno dobijany. Na bogatej będzie się dopalać w katalizatorze, niszcząc go, na biednej wyższa temperatura spalania czyli gniazda zaworów, zawory i jeśli auto dostaje w palnik to też katalizator ucierpi. Dobra. To co niby miałem zrobić? W ASO poinformowali mnie, że jest naprawa na GW i ściągnęli nowe wtryski które wymienili. Zauważyłem kolor zielony wymienionych medów dopiero po wymianie. Przecież się nie wykłócę o ponowną wymianę wymienionych i działających wtrysków z zielonych na pomarańczowe. Realnie tak... co mi pozostaje? PS. Zamiana Twojego Awatara oznacza rozstanie się z ASO Opla? Edytowane 1 Stycznia 2018 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2018 Realnie tak... co mi pozostaje? Nic... niestety nic. Zamiana Twojego Awatara oznacza rozstanie się z ASO Opla? Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
