Gość DaKo Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Witam mam pytanie może wie ktoś jaka powinna być oporność listwy zapłonowej w asterce g 1.6 16V z16xe. Problemem jest strzelanie na gazie świece wymieniome na denso nic nie pomogły wymienilem na Boscha i tez nic. Podejrzewam że iskra jest za słaba. Na benzynie jeździ dobrze Jeżeli ktoś wie lub ma jak sprawdzić może się podzielić. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 na kazdej fajce zazwyczja jest inna z calej listwy. To normlane. Opornoscia nie zdefiniujesz czy dana sekcja z listwy jest dziabnieta. nie tak to dziala. Kable wysokiego napiecia w starszych autach tez mialy rozne opornosci b tez rozne dlugosci i zareczam ze nie bylo to tak ze dwa razy dluzsy kabel mial dwa razy wieksza opornosc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DaKo Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 To wiem ale mi chodzi o opornosc na pinach uzwojenia pierwotnego bo gdzieś wyczytałem ze powinna mieć 0.3Ohm a moja ma 1.9/2.0 Ohm. I jeszcze jedno pytanie jakim napięciem powinna być zasilana listwa bo u mnie 1 pin ma 12.5V po zapłonie. Gdzieś czytałem że powinno być 1 pin 11V 2pin 14V.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Oporność obw. pierwotnego powinna być dla ciebie 0.6 Ohma. Zasilanie powinno byc tyle ile ma instalacja 11+14 V na jednym pinie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DaKo Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Właśnie na pinie pierwszym prawy górny zailanie 12.5V po zapłonie. Pin niżej brak zsilania na zapłonie opornosc między pinami 1-3/1-4/1-5/1-6 1.9/2 Ohm. Jeszcze sprawdzę przy pracującym silniku napięcia i czy ten 2 pin będzie miał jakieś napięcie. Czyli tak jak pisałem może zbyt duża opornosc zmniekszyc iskre a co za tym idzie wypadanie zapłonu na LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Właśnie na pinie pierwszym prawy górny zailanie 12.5V po zapłonie A jakie masz na aku. wtedy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DaKo Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 No takie same to chyba normalne jak na aku jest 12,6 to i na zasilaniu cewki takie będzie a na pinie 2 chyba dostanie te 14V po odpaleniu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DaKo Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Bardziej mnie interesuje czy moja teoria jest poprawna ze jak na uzwojeniu pierwwotnym jest wieksza rezystancja to iskra będzie słabsza. Co może skutkować wypadaniem zapłonu na gazie który stawia większy opór niz Pb.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Według mojej wiedzy , dobrze mówisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
