niepokojący dzwiek przy odpaleniu auta na zimnym silniku
Gość podziwiany
Gość podziwiany
Zlozylem reklamację powiedzieli ze to nie ich wina ze to słychać popychaczee hydrauliczne i ze to normalne jest i jak chce z tym coś robić to wymienić olej na inny .teraz panowie mam jedno ostatnie ważne pytanie czy faktycznie dobrze powiedzieli może tak być czy oszukuja bo przed robota unich wszystko było okej po robocie uszczelniacza i piasty za każdym razem słychać na zimnym silniku od 3 do 8s nie zgrzytanie tylko takie bardziej szuranie głośniej jak w nagraniu dałem doradzcie czy jechać do innego serwisu o szukać czy zrobić ta wymianę oleju w marcu i sprawdzić potem bo w marcu mam przegląd a olej wymienialem w czerwcu
Ja bym już dla świętego spokoju wymienił jak najszybciej ten olej na 0W
I jeżeli nie ustąpi to trzeba robić z hydropychaczami.
A przynajmniej sprawdzić czy wszystkie mają luzy czy nie.
Może się okazać że wystarczy wymienić jeden czy dwa.
Powinno się wymieniać wszystkie ale jak to w tych czasach bywa nie każdego na wszystko stać.
Gość podziwiany
Czyli uwzgledniasz to ze jest możliwe to ze miałem zły olej ?
I ile kosztuje wymiana jednego hydropopychacza tak mniej wiecej
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/oem/9128603
A robociznę pytaj u siebie mechaników
Ale w sumie to jeszcze jest jedna rzecz którą możesz sprawdzić.Jakie masz ciśnienie oleju.
Gość podziwiany
Okej dzieki
Jeszcze zdecydowałem ze pojade do serwisu innego by sprawdzili te rzeczy uszczelniacz i koło pasowe czy nie było wadliwie założone jeśli wykaŻE ze tak pojade z reklamacja jeszcze raz ale będę miał dowod
