dastino
Astra G 1.6 skrzynia automat tryb awaryjny
Witam
Odpalam auto normalnie wrzuca biegi i sie rozpedza , po przejechaniu kilometra wlacza sie tryb awaryjny skrzyni i jedzie tylko na 3 . Selektor czyscilem , olej sprawdzalem , co mnie zastanawia to ze jak odlaczylem przeplywomierz to przerzuca biegi normalnie i jedzie ale po jakims czasie zapala sie check silnika, dopiero po paru kilometrach wyrzuca bieg i sie nic nie zapala , a jak podlacze przeplywomierz to wraca wszystko tak jak pisalem wyzej , swieci sie abs , nie pokazuje temperatury , napisalem wszystkie usterki moze sa zwiazane ze skrzynia , odczytywalem bledy i nic nie pokazalo . Jesli ktos wie co moze byc usterka to prosze o pomoc .
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Jak nie pokazało żadnych błędów jak autko wchodzi w tryb awaryjny.
Podepnij pod porządny komputer diagnostyczny bo musi być coś zapisane w sterownikach.
podpinalem dzisiaj pod delphi
To może nie współpracuje z twoim oplem.
Wypinałeś przepływomierz i ślad powinien być zapisany (błąd nie aktywny).
Zapomnialem jeszcze napisac ze zaczelo sie tak robic jak rozladowal mi sie akumulator i wsadzilem drugi
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
