  • Podobna zawartość
    • Przez hubix1997
      Witam, auto nie chce mi odpalić,
      miałem już kiedyś taki problem i zaczęła mrugać ikonka samochodu z kluczem.
      Pojechałem dziś podłączyć go do opcoma, błąd komunikacji z kluczykiem.
      Tyle że teraz jak go próbuje odpalić nie dzieje się kompletnie nic.
      Akumulator ma dobre napięcie, auto nawet nie kręci, w trakcie jazdy do domu auto było sprawne dynamiczne, nic sie nie krztusiło.
      Po kilku próbach odpalenia,
      załapało pęd ale strasznie się dusił i zgasł.
      Znowu jak odpalam słyszę tylko jakieś trykanie rozrusznika*
      Czy ktoś się z tym spotkał?
      Mam 157k przebiegu, udokumentowany.
      Filtry wymieniałem w w marcu, olej również.
      były to filtry dość dobrych firm.
      Astra h 1.7 100km 2006r
    • Przez Sebu001
      Mam problem z odpalaniem Zafiry A po postoju przez 1 godz. - 6 godz. Muszę go bardzo długo kręcić zanim odpali, a jak już się uda to z rury wydechowej idzie przez chwilkę gęsty biały dym. Po długim postoju, całonocnym samochód odpala od razu i bez najmniejszego problemu.
      Najgorzej jest w ciepłe upalne dni. W zimie ten problem, aż tak się nie ujawniał.
      Komputer nie odnotowuje żadnych błędów.
      Dzięki za jakiekolwiek sugestie.
      Sebu
    • Przez t9omek
      Cześć, ostatnio zastanawiałem się co kieruje człowiekiem który stoi przed wyborem nowego samochodu. Wydaje mi się że każdy przelicza dokładnie utratę wartości, koszt serwisu czy paliwa ale czy braliście pod uwagę to że astra jest produkowane w Polsce ? czy to miało dla was jakiekolwiek znaczenie ?
