redbull90
Michelin Alpine 5 do Corsy D
Witam, szukam na przyszły sezon zimowy oponek do Corsy D 1.4 z 2010
Fabrycznie było to:
QV7 Felgi stalowe 6J x 15
QXA Opony 185/65 R15 88T
Jeżdżę na standardowych stalowkach 185/65 R15
Interesuje mnie czy te opony będą ok : https://www.oponeo.pl/dane-opony/michelin-alpin-5-195-65-r15-91-t/166329543?origin=shopping&gclid=EAIaIQobChMItOHb4Jvn2QIVQrYYCh0UegGfEAQYASABEgKxHfD_BwE
Ktoś mi powiedział że profilem będą za duże.
Jeśli tak to jakich powinienem szukać ?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Są na necie kalkulatory - nie kce ci się policzyć?
Spokojnie, tylko zapytałem
Pytam jakie rozmiary można stosować w tym aucie.
No i skoro kobieta umie sobie poradzić w poszukiwaniu to chłop tym bardziej .
Więc temat zamykam
  • Podobna zawartość
    • Przez kiliam80
      witam wszystkich serdecznie i dziekuje za przyjecie do forum.
      bardzo lubie moja 5 drzwiowa Corse D z 2008 roku, ale przydałyby się nieco wygodniejsze fotele i stad pytanie:
      1. czy fotel Recaro z Zafiry B zmieści się do Corsy D i czy będą pasować otwory na śruby w prowadnicach, no i czy zmiesci sie w ogole na wysokosc i szerokosc?
      2. czy fotele z Corsy OPC będą miały takie same mocowanie i zdadzą egzamin w 5 drzwiowym pojeździe??
      3. czy beda moze pasowac do Corsy jakieś inne fotele Recaro, n aprzyklad z Mondeo czy moze Vectry???
    • Przez silveronstar
      Witam. Mam Pytanie.
      Jakieś 3 Tygodnie temu sprzedałem swojego Forda i kupiłem Opla Corsę D 1.2 80PS, 4 Drzwi, 2007 Rok z Przebiegiem 136.000KM. Przebieg potwierdzony.
      Taki mały Bzyk na dojazdy i na Zakupy.
       Zauważyłem, że kiedy Motor jest zimny, pracuje wporządku, ale kiedy przejadę Kawałek i się rozgrzeje słyszę lekko Łańcuch. Czy to już oznaka, że trzeba go wymienić? Motor pracuje równo, bez Problemów. Niby Łańcuch jest bezobsługowy, ale jednak lekko go słychać, a wolałbym wymienić za Wczasu niż potem kupować drugi Motor.
      W zeszłą Sobotę zmieniłem olej z 5W30 Motula, który poprzedni Właściciel wymieniał 25.000KM temu (bo Long-Life.....) na 10W40 Liqui Moly oraz Filtry Olej+Powietrze, oba Boscha. Dodatkowo wlałem również Liqui Moly Oil Additive MOS2. Myślałem, że przyczyną może być stary Olej, ale po Wymianie Problem nie ustał.
      Dzięki z Góry za Odpowiedzi.
    • Przez redbull90
      Znalazłem prawdopodobne źródło ubytku płynu.
      Wrzucam foto z tym co się poci.
      Czy ktoś wie co to za element zaznaczony ? Widać że jest z obudową na śruby.
      Do niego wchodzi też jakiś czujnik. Gdzieś tam sobie kapie. I cieknie na skrzynie biegów . Zaznaczyłem mniej więcej gdzie .
      Teraz pytanie co to za element
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
