  • Podobna zawartość
    • Przez konrad24
      Ostatnio oddałem samochód do mechanika w związku z nie palenien na 4 cylindry i gaśnięcie po nagrzaniu się. Mechanik oczywiście nie sprostał zadaniu i otrzymałem diagnozę, że muszę wymienić zawór EGR, więc został wymieniony. Po tym zadzwonił, że samochód do odebrania. Po odebraniu silnik wydaje dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu. Może ktoś z was orientuje się co i jak się z nim dzieje.
      Opel Vectra B sedan po lifcie na benzynę.
      https://youtu.be/_BFeuiiUMHw
      Dzięki wielkie za wszelką odpowiedz.
    • Przez Axanek
      Witam. Niedawno temu kupiłem Opla takiego jak w tytule.
      Mam z nim mały problem a mianowicie czasem podczas jazdy gaśnie i nie chce zapalić, pomaga tylko odłączenie i ponowne podłączenia akumulatora.
      Zauważyłem że wskaźnik temperatury silnika nie przekracza w ogóle 80 stopni.
      Nie wiem też czy to zbieg okoliczności ale gdy auto mi zgaśnie to uruchomione się wiatraki chłodnicy, tak po za tym nie widziałem jeszcze żeby się włączały (tylko w sytuacji zgaśnięcia).
      Byłem u mechanika bo przeczytałem że to może być wina czujnika położenia wału korbowego, ale mechanik twierdzi że jest w porządku.
      Miał ktoś z Was podobny problem?
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi!
    • Przez daxed44547
      Witam,co może być przyczyną że podczas hamowania silnikiem, puszczeniem gazu np. przy 50 na 3 biegu wydobywa sie dziwny dźwięk, hałas jakby ze skrzyni biegów, tak samo przy przyśpieszeniu. Jak wciskam sprzegło to "wycie" ustepuję . Co to może być ? Skrzynia F17 CR
