mariuszek603128
Jaki olej do silnika
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Opla merivy b 1.4 120 km z 2014r. chciałbym zmienić olej. Poprzedni właściciel jeżdził na mobilu 5w50. Ja pytałem tu i tam jaki olej jest odpowiedni to każdy inaczej odpowiada. Aso ze Dexos 1 gen2 5w30. inni że Motul itd. Chciałem was spytać jaki olej używacie w swoich Merivach. I czy można przejść z 5w50 na 5w30?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Dziękuje . a moge spytać na jakich olejach koledzy jeżdżą?
Ja mam Valvoline Max Live 5W40.
Ale ja mam staruszka przy twoim
Ja bym się trzymał tego masz wpisane w książeczce obsługi jakim był zalany z fabryki
Od nowości był dexos 2. pużniej w serwise zalali Mobilem 5w50 i podobno tak do tej pory właściciel na tym oleju jeżdził. bo w aso tylko 2 razy olej był wymieniany a pużniej u zaprzyjażnionego mechanika gość wymieniał.
Ja powiem ci tak że jakimkolwiek z tych olei zalejesz to będzie dobrze.
Ważniejsze jest jak często je będziesz wymieniał.
Nie jak pisze producent co 30 a co 15 tys km
5W50 za duża lepkość.
Może być że silnik zaczął brać olej i ktoś chciał to ukryć.
Przepraszam że pytam ale nie znam się. co z tą lepkością? jak za duża to nie dobrze dla silnika?
Kurcze nie strasz mnie. nie podobno żeby brał olej. ma dopiero 55 tys przejechane.
Czasem silniki od nowości biorą olej.
A przebiegu też jesteś pewny na 100 %?
A wystarczy że przeczytasz lekturę do której ci dałem linka .
już 3 razy przeczytałem tą lekturę. ale tam nie pisze czy można wrócić z 5w50 na 5w30 .
Tam pisze do jakich temp. stosuje się drugi trzon oznakowania oleju.
Ale według tego co piszesz nie masz dużego przebiegu więc bez obawy możesz zmienić.
Pytanie tylko z jakiego powodu ASO wlało taki olej?
no.właśnie też mnie to pytanie nurtuje. muszę jutro zadzwonić do Gdańska do ASO i się wypytać. może coś się dowiem.
Zmieniaj jak najszybciej na 5w30 - osobiście leję olej Specol 5w30 C3.
To ten 5W50 za gęsty jest? a gościu od którego kupiłem twierdzi że najlepsza ochrona dla silnika jest właśnie ten olej Mobil 5w50
Właśnie jestem po rozmowie z ASO Gdańsk. serwisant powiedział że klijent przywoził sam olej właśnie tego Mobila 1 5w50 a oni mu taki wlewali. Mówił że mogę go nadal używać albo wlać Dexosa 1 Gen2. bo one mają taką samą klasyfikacje.
ja też tak myśle. rozważam między Dexosem 1 a Motulem który ma rekomendacje Dexosa 1.
A dla czego nie Specol?
Masz już jednego takiego co się odważył i poleca
A do tego jego cena jest zachęcająca więc nawet 0W można kupić.
Zobacze może się skusze na ten Specol. Napisałem do tego Piotra Testera co mi dałeś link. odpisał że mam najpierw przejść na 5w40 a pużniej dopiero na 5 w30. poprostu stopniowo mam obniżać tą lepkość.tak mi doradził. teraz muszę szukać oleju 5w40.
Ja bym jednak bez zabawy przeszedł na 5W30 tylko wybrać najmniej podrabiany olej.
Ja Valvolinia kupuję u sprawdzonego dystrybutora Valvoline.
Ja na twoim miejscu zrobiłbym płukankę i zmienił na tego Specola
Jak radzi A_FLY.
Nie masz dużego przebiegu na tym silniku jeżeli wierzyć wpisom w książce.
Więc jak pisałem wcześniej wymień w końcu olej i ciesz się w końcu z jazdy.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
