Mariusz  czempiń
Jaki olej do silnika
Nie widzę żadnego technicznego uzasadnienia dla stopniowej zmiany lepkości. Bierz od razu 5w30. Pamiętaj, że olej jest kluczowy w tym silniku, nie tylko ze względu na jego ochronę i redukcję tarcia, ale również miej na uwadze prawidłowość pracy hydraulicznych popychaczy i napinaczy łańcucha rozrządu.
Valvoline Max Life 5w30 C3 - bardzo "fajny" olej, sam lałem Valvoline (max life 5w40 do Fiata 1.2) dopóki nie kupiłem podróbki :dobani:.
W przypadku Specola olej trzyma parametry i nie jest raczej na liście olejów podrabianych. Przy tak korzystnej cenie oleju, można pozwolić sobie dodatkowo na dodatek Archoil 9100.
Specol u mnie w Merivie 1.4 120KM jeździ prawie od początku, zmieniany przy 15k, 30k, 45k, 60k i teraz zalany przy 75k km. Jak na razie, zużycie oleju przez silnik cały czas na stałym poziomie w zakresie 0,4-0,6l/15 000km.
Póki auta nie sprzedam, będę "testował" ten olej, w drugim aucie też od 55k km jeżdzone na Specolu 5w40 Gold (Meriva na 5w30 C3).
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ja obecnie testuję olej Mannol (Fanfaro) 5W30 dla Opla (ponoć zgodny z Dexos2).
Mam go od tygodnia i zobaczymy jak będzie się sprawował.
Ja stosuję pełne syntetyki (te prawdziwe) czyli Valvoline a nie hydrokraki jak np. wspomniany Mannol.
Pytaniem jest czy hydrokrak typu Mannol jest gorszy niż np. taki Shell, Elf czy GM dexos2.
A..FLY
Dzięki za rade w sprawie olejów. mam do ciebie inne pytanie. jaką masz klime w Merivie? mamual czy klimatronic.? pytam bo jak masz klimatronik czy przy włanczaniu nawiewu włancza ci się klima (zaświeca się dioda na przycisku klimy) ?
Mariusz odbiegasz od tematu!
Wiem. przepraszam.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
