Podczas jazdy w deszczu spod maski wydobywa się dym. Przy jeździe tego nie widać, ale jak zatrzymuje się na światłach to jest to widoczne. Czy to normalne? Układ chłodzenia był sprawdzany wcześniej.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
No ale że co?
Jaki jest problem z otwarciem klapy silnika i sprawdzenie co to za dym i skąd się wydostaje?
Myślę że masz więcej niż 5 lat i potrafisz się domyślić że to musisz sprawdzić sama?
Pewnie deszcz paruje na chłodnicy, ale do tego maska w górę i oglądanie.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
