aszulczi
Klima raz działa raz nie
Witam,
Po zimie moja klima w Astrze 3 1.7 przestała działać, byłem w serwisie Pan sprawdził azotem dziura w  chłodnicy.
Dzisiaj wymieniłem chłodnice klimatyzacji, pojechałem na nabicie, wszystko ok , przy próbie załączenia klimy , kompresor nie załączył się.
Dopiero po paru kilometrów załączył się i klima dobrze chłodziła. Gdy dojechałem do domu i zgasiłem auto a po paru minutach zapaliłem ponownie i włączyłem klime to załączyła się od razu a gdy za chwilę ją wyłączyłem i chciałem za kilka minut włączyć się to już nie działała.
Czy mogę coś samemu sprawdzić czy od razu jechać do serwisu klimy :)?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Masz podobny temat.
Napisano (edytowane)
Zapomniałem dodać że do wtyczki od kompresora dochodzi prąd oraz ,że wg op-com jak przekaźnik a/c aktywny gdy jest włączony oraz ciśnienie a/c 555 kPa ale nie leci zimne powietrze.
Ale jak juz wcześniej zadziałało to nie wyłączyło się same.
Nie wiem czy to ma jakie znaczenie ale jak w op-com robiłem test wentylatora chłodnicy 1 2 oraz 3 to przygasa światło w kabinie.
Edytowane przez aszulczi
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
