Rafcioo
Meriva A 1.8 125KM brak mocy przy ruszaniu na zimnym silniku
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z ruszaniem na zimnym silniku.Mianowicie po wciśnięciu jedynki i ruszeniu auto nie reaguje na pedał gazu.Można go wcisnąć do dechy a auto i tak się będzie toczyć a po kilku sekundach odzyskuje moc i czasami bywa tak że przyspieszenie jest ogromne. Z początku myślałem że to jest wina paliwa bo tankowałem na kilku stacjach ale  od dłuższego czasu tankuje tylko na jednej i problem jest nadal.Dodam jeszcze że to się nie zdarza codziennie tylko co jakiś czas ale to jest strasznie uciążliwe.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Na pewno coś się świeci na desce.
Właśnie nic się nie świeci a jak mówiłem ten problem trwa raptem kilka sekund i później wszystko wraca do normy
I kontrolka z kluczykiem też gaśnie przed odpaleniem silnika?
Ale tak czy inaczej należy się podpiąć do komputera diagnostycznego i sprawdzić czy się coś zapisało.
A jeżeli nie zapisało to sprawdzenie w parametrach jaką pozycję przepustnicy sterownik widzi np.
Nie pytam już o tym jak wyglądają i kiedy były wymieniane świece.
Jak wyglądają sprężynki w gumkach od cewki.
W profilu masz wpisany że nie posiadasz LPG.
Czy to prawda?
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
