BUSZY080
1.8 16V-85KW/116KM X18XE błąd czujnika wałka rozrządu przy rannym odpalaniu
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem nowym czytelnikiem forum i we wcześniejszych postach nie znalazłem podobnego tematu.
Problem z moją astrą jest nastepujący. Przy rannym odpalaniu pojawia sie błąd czujnika wałka rozrządu i auto jeździ trochę mułowate. Silnik podczas pracy chodzi nie równo i sie trzęsie.  Dopiero po przejechaniu kilku km oraz złapaniu temperatury a  nastepnie po ponownym włączeniu silnika bład znika i auto jeździ normalnie. Mechanik sprawdzał rozrząd oraz czujnik jest ok.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
A jak ten czujnik sprawdzał?
Na oko czy mierzył.?
Dla czego nie sprawdzał przewodów?
Przy sprawdzaniu rozrządu byłeś i patrzyłeś czy robi to dobrze?
Masz LPG więc jeszcze jest opcja złej regulacji.
Jakie masz obroty na zimnym?
Jakie masz ładowanie ?
Jakie jest napięcie aku przed odpaleniem i jaki jest spadek podczas odpalania?
nie byłem przy tym jak sprawdzał, gdyż byłem wtedy w delegacji. Czujnik kupywany był nowy koło roku wcześniej. Po ssaniu, które obroty spadają na 1000  potem koło 900.  Ładowanie wynosi około14,2 V.
Nie odpowiedziałeś na wszystkie pytania.
Poczytaj forum i dowiesz się że Ople nie ze wszystkimi producentami chcą współpracować.
I tutaj pytanie o producenta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
