Witam .
Mam problem ze swoją Merivą rok 2006 1.6 ... Mam te auto od 3 lat , po około roku użytkowania bardzo sporadycznie raz na kilka miesięcy zapalała się kontrolka EPS ..  Ale teraz od kilku tygodni praktycznie jeżdżę już bez wspomagania kontrolka EPS się świeci i dochodzi błąd C1522 - usterka sygnału silnika . Został wymieniony czujnik skrętu , przeprowadzona kalibracja . Nic to nie pomogło . Jeśli ktoś borykał się z takim kodem błędu proszę o jakieś porady . Dziękuję i pozdrawiam .
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
To nie jest błąd od czujnika skrętu ale od silnika wspomagania lub jego modułu.
A drugie pytanie to jakie masz napiecie w układzie EPS.(jak pokazuje Opcom)
Napisano (edytowane)
Na drugie pytanie raczej już nie odpowiem , jedynie co zapamiętałem co mi elektromechanicy pokazywali to kąt skrętu kierownicy 0 stopni przy kalibracji nowego czujnika. Czujnik skrętu został wymieniony bo w jednym z warsztatów powiedziano mi że na 99% to jest wina czujnika i oni mają podobno jeden przypadek na miesiąc z podobnym problemem i zawsze to był czujnik , ale że okres oczekiwania na naprawę był długi to zdecydowałem się kupić nowy czujnik osobiście i pojechałem z nim na montaż gdzie indziej . Na tą chwilę kupiłem całą używaną kompletną kolumnę i w przyszłym tygodniu będzie jej montaż .
Edytowane przez darson79
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
