jihn
Astra H z17dtl wentylator nie działa na 1 i 2 biegu.
Czesc
Ostatnio skończył swój żywot wentylator ten 1 za zderzakiem. Zatarł sie i poszedł dymek, że aż wywaliło bezpiecznik 40A. Kupiłem taki sam "sprawny" że szrotu Bosch xt10. Problem w tym że nie mam 1 i 2 biegu jest tylko 3 a po załączeniu klimatyzacji kręci się normalnie jakby byl na 1 biegu i w razie potrzeby przyspiesza. Wywala błędy 148104 i 148204 czyli 1 i 2 biegu. Sprawdziłem przekaźniki k1 K2 K10 i wszystkie po podaniu napięcia na styk 1 i 2 cykaja i wykazują na 3 i 4 styku zmienna rezystancję czyli na moje są sprawne.
Tak się zastanawiam gdzie szukać przyczyny braku 1 i 2 biegu. Może upalilo gdzieś przewód pod skrzynka?. Miał ktoś coś podobnego?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Zmieniałeś  miejscami przekaźniki?
Nie zmieniałem. Dzisiaj zamienię i dam znać.
Czesc. Podmienilem te przekaźniki na inne. Ale nic to nie dało. Natomiast zauważyłem że podczas testu wentylatora na 1 i 2 biegu po aktywacji w ogóle nie słychać cykniecia na przekazniku na 3 biegu słychać cykniecie. Czyli chyba jednak gdzieś się kabel upalil. Jak ściągnąć ta skrzynkę z bezpiecznikami zeby się dostać do kabli ktoś coś wie?.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
