Witam! Posiadam Opla zafirę A 2003r po lifcie. zakupiłem żarówki h7 ledowe canbus. Żeby je osadzić w lampie potrzebny jest adapter, który zakupiłem na allegro  https://allegro.pl/adapter-h7-led-bmw-5-e39-opel-astra-g-zafira-a-i7501393442.html albo tu https://allegro.pl/adapter-do-zarowek-led-h7-nowe-modele-opel-m-117-i7503046000.html Niestety ten rodzaj adaptera nie pasuje!!! Dzwoniłem do sprzedawcy i powiedział że do zafiry montowali jeszcze inny rodzaj lamp i podobno nie da rady dopasować adaptera żeby osadzić w lampie. Czy ktos jest w stanie pomóć??? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ale jakiej pomocy oczekujesz skoro odpowiedź już dostałeś od sprzedawcy a nie  wrzuciłeś na forum nawet zdjęcia adaptera?
Witam!
Adapter jest taki; https://allegro.pl/adapter-do-zarowek-led-h-7-nowe-modele-opel-m-117-i7328549602.html  to zastępuje takie wtyczki: https://allegro.pl/gniazdo-zarowki-h7-swiatla-dzienne-opel-astra-2-g-i6689846415.html#thumb/2 a ja posiadam takie wtyczki oprawy valeo : https://allegro.pl/opel-zafira-a-oprawka-zarowki-h7-valoe-i7501950435.html#imglayer i te adaptery nie pasują bo wtyczki valeo są większe. I czy może ktoś wie jakie adaptery by pasowały zastąpiły valeo????
Podlaczam sie...
Mam zosie z 2004 w ktorej tez jest gniazdo valeo i taki adapter nie pasuje, ktos cos?
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Podobna zawartość
    • Przez mattai
      Wiele napisano na forach na temat oświetlenia konsoli, wymiany żarówek na led-y.
      Ja mam jeszcze jeszcze kilka zdań na ten temat - może kogoś zainspiruje. Mnie zależało na zachowaniu oryginalnego wyglądu.
      Pojawiły się zwykłe ledy w kolorze czystej bieli zasilane napięciem 12v - pasuje wszystko idealnie, jako połączenie zamiast zwykłej żarówki dolna część ledowego zamiennika - regulacja działa doskonale od 3-12V
      dla lepszego efektu są oklejone boki o góra obudowy samoprzylepną folią aluminową
      Efekt jest bardzo pozytywny - zdjęcie zrobione przy oświetleniu dziennym.
      Koszty 8PLN na ledy, reszta to płytka ze stanów magazynowych i folia samoprzylepna do uszczelniania wentylacji/klimatyzacji. 1h pracy.
      Mam w planach projekt płytki o nieco większej powierzchni żeby jeszcze dokładniej doświetlić. Przy okazji wykonania jeszcze jednego projektu powiązanego z klimatyzacją.
    • Przez jacbak12
      Witam,
      mam problem z podświetlaniem rejestracji w moim oplu, otóż problem polega na tym, że chciałem zamontować zarówkę LED, zwykła zarówka świeci bez problemu, jednak jak włożę żarówkę LED to nie świeci, nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, żarówka jest dobra i nie uszkodzona, jeśli ktoś wie co może być przyczyną to proszę o pomoc : SMILE :
      Pozdrawiam serdecznie !
    • Przez rafaelb
      Przymierzam się do zakupu i montażu świateł dziennych NSSC 510HP
      Chce je zamontować, demontując przednie światła przeciwmgielne.
      Czy ktoś to może robił i może podzielić sie opinią czy warto je tam montować ?
      Świateł przeciwmgielnych w ogóle nie używam wiec swobodnie tam bym zamontował.
      Światełka LED mają średnicę 70mm więc chyba taka samą co lampy przeciwmgielne
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
