Gość gromak Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Posiadam Merive A 16V 100KM, już podczas ostatnich dwóch lat przyzwyczaiłem się do tego, żeby w bagażniku mieć przynajmniej 2l oleju, bo żre olej - jednak ostatnio, po wymianie oleju (u mechanika) żółta ikonka zapaliła mi się po ledwie przejechanych 2000km i faktycznie na bagnecie było już minimum, dolałem do max, przejechałem może 500km i znowu się zapaliła, tyle tylko, że na bagnecie ciągle jest max. Po ponownym uruchomieniu silnika lampka zgłasła. Teraz moje pytanie - czy to zwiastuje jakieś problemy i powinienem pozbyć się tego samochodu czym prędzej czy po prostu ten typ tak ma ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Zacznij używać wyszukiwarki forumowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rom3o Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 Witaj, mi też się zapala ta kontrolka zauważyłem że zazwyczaj jest to po jeździe na terenie górzystym i zjechaniu na równą drogę po zgaszeniu odczekaniu pół minuty kontrolka gaśnie. Podobno te czujniki są bardzo wrażliwe i mają problemu z kalibracją ten typ tak ma i najlepiej patrzeć na bagnet.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 Jaka kalibracja? Tam jest zwykły pływak który się przycina od szlamu z oleju. Ja miałem go wyjmować ale po zastosowaniu płukanki przy wymianie oleju szlam został usunięty i teraz leję olej do przedostatniej kreski przed max a oświeca mi się kontrolka w połowie bagnetu. I tak jest za każdym razem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rom3o Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 To i tak za wcześnie mi akurat po wymianie oleju (bez płukanki ) święci po jeździe na górkach co wcześniej nie miało miejsca. Denerwujące ale można się przyzwyczaić bo czujnik dość drogi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 2 minuty temu, rom3o napisał: To i tak za wcześnie Wcale tak nie uważam. Sprawdzam do ok 10 minut po zgaszeniu. A wiesz jaki jest poziom podczas pracy? Ja wolę aby świecił w połowie bagnetu niż przy minimum. I to uważam za prawidłowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
