adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Może jeszcze zmienić index. Więcej by powiedział pewnie drahe. Napisz do niego Albo ArKos   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 ok indeksy zmieniałem nic nie pomogło , ale dzięki napiszę do kolegów .Jakieś rozwiązanie musi być , nie ma rzeczy niemożliwych .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Jedyna możliwość to chyba jakieś uszkodzenie przewodu lub te ideksy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 przewód ok ,sprawdzony 2x i. indeksy to samo .Może w tym modelu inny pin w wyświetlaczu ,tak jak patrzyłem , albo uszkodzony wyświetlacz .Jak nawiązać kontakt z kolegami , przepraszam za to pytanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Drahe na PW. ArKos może sie w tym temacie odezwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 dzięki na starość zabiłem sobie ćwieka z babcią MERY   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 A może przyczyną jest to że masz Gida z innego auta , nie z Mery?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Fakt są z innego auta rozkodowane i sparowane moim kodem z kardpas, Radio działa z wyświetlaczem task jak na foto . Tylko BC coś ne teges GID jest z nery KU oznaczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 To trzeba poczekać na kogoś kto jest bardziej zorientowany. Ale patrząc tutaj https://opel.7zap.com/pl/car/x03/p/6/4-2/#10 to możesz sobie sprawdzić czy ten co masz pasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Ok sprawdzę dzięki .Będę kopał dzlej w necie może coś wyłuskam . W serwisie nic sie nie dowiedziałem jedynie że nie da rady Sprawdziłem wszystko się zgadza nr części i nr GM , jest ok . A indeks to jest kłopot bo w opcomie jest traktowana po macoszemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
