adam1954 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Przeczytaj jeszcze to Oraz chyba najważniejsze to   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Wcześniej już czytałem te posty które mi podrzuciłeś. Ale te wskazówki i porady nie wystarczyły , dlatego ponowiłem ten temat aby rozwiązać zagadnienie. Panuję nad klawiaturą , ale kapslook naprawdę się czasami zacina . Edytowane 29 Stycznia 2019 przez Mery 11   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Witam, kolegów. Na dzień dzisiejszy zakończyłem walkę z podłączeniem wyświetlacza GID w mojej Mery. Wielodniową walkę wspomagali mi podpowiedziami i sugestiami Kolega Adam 1954, który podsyłał mi różnego rodzaju schematy, bardzo wdzięczny jestem mu za to i kolega Drahe, który podpowiadał gzie się wpiąć z kabelkami i co te kabelki robią na wyświetlaczu. Ja byłem tylko narzędziem, uzbrojony w op-coma chińskiego, dwie ręce, scyzoryk, lutownicę, kabelki i w piny że starej astry. Naładowany teorią i schematami przystąpiłem do montażu. Pracę rozpocząłem od podłączenia kabla od strony ECU. Czyli trzeba rozebrać złącze od ECU, / dolna patrząc z przodu samochodu poprawnej stronie / do pinu 47 (piny w złączu są podpisane) Kabel przeprowadziłem po wiązce, która idzie w prawo, za akut. I wchodzi w grodź, gdzie jest skrzynka z przekaźnikami i Komfortem. Odkręcamy trzy torxy i pod przekaźnikami idziemy do kabiny pod nogi kierowcy. Jesteśmy w kabinie i już prosto do wyświetlacza. We wtyku GID wpinamy się w pin 16. Jak jesteśmy już przy Gidzie ,to wpinamy jeszcze dwa przewody .Jeden w pin 13 a drugi w pin 15 .( Jeśli ich nie ma ) Jak są to ok nie musimy dokładać kabli , normalne Pin 13 Gida wpinamy do złącza X1 który jest w słupku przy nogach kierowcy Złącze X1pin 6 . a pin 15 do złącza X1 pin 18 . składamy wszystko do kupy .I micha się cieszy z wyników pracy jakę włożyliśmy . Dzięki bardzo Adamowi 1954 i Drahe wielkie Niie pisałem że trzeba zdemontować ramiona wycieraczek plastykowe podsztnie , Lepsze dojście do grodzi i skszynki z komfortem . powodzenia w przeróbkach ,Aw mery indexs code do Gida t 27 . Na op-com china jest tylko trzeba go skopiować z innego folderu , ale to już inna bajka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Good job Wszystko dobre co się dobrze kończy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Dzięki kolego drahe za wsparcie techniczne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yolax Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 W dniu 7.02.2019 o 17:01, Mery 11 napisał: "dolna patrząc z przodu samochodu poprawnej stronie" Czyli która? Nie rozumiem tego stwierdzenia? Która to wtyczka w merivie 1.7 cdti? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Ta wtyczka od modułu sterująca silnikiem , tak jest w bęzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 W dniu 7.03.2020 o 13:54, yolax napisał: Czyli która? Nie rozumiem tego stwierdzenia? Która to wtyczka w merivie 1.7 cdti? W benzynie jest inaczej U ciebie to X76 pin 16 w wyświetlaczu w a w sterowniku wtyk X86 pin 1   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yolax Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Dzięki kolego Już to ogarnąłem. Podałeś mi schemat parę dni temu w moim temacie o gid z z17dth. Te piny też są już połączone o czym tam wspomniałem. Nadal jednak brak chwilowego spalania. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Piszę tu, nie zakładam nowego posta, dotyczy też wyświetlacza, ale cida do Mery. Czy ktoś próbował podłączyć Control moduł i kamerę cofania do cida w mery? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
