sirk44
Ucieka płyn chłodniczy
Witam, mam pytanie bo tydzień temu urwał się kruciec plastikowy od chłodzenia przy pompie wody, wymieniłem na metalowy, ale coś jest nie tak bo podczas jazdy ucieka mi płyn chłodniczy i po przejechaniu 5 km piszczy pasek i jest mokry. Mam pytanie czy do wymiany jest pompa wody ??? czy jakaś inna cześć???? Proszę o pomoc
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ale zaraz ty się pomyliłeś.
To jest forum motoryzacyjne
Wróżbitów u nas nie ma .
U nas potrzebne są zdjęcia , filmiki itp.
My z fusów nie wróżymy.
Jak odpale na wolnych obrotach jest wszystko dobrze płyn jest, chodzi normalnie, jak przejade to plyn ucieka i pasek nieraz piszczy i jest mokry, a wycieralem przed jazdą, na innych rurach nie widać zeby były mokre,
Sprawdź czy opaska dobrze siedzi, ewentualnie czy podczas jej ściągania nie uszkodzony został wąż.
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
