PrzemysławT
Wymiana elektromagnesu sprzęgła (podkładki)
Napisano (edytowane)
Witam, wiec nie działała klima, sprawdziłem odczynnik jest, napięcie w sprężarce jest(ok 14v), więc po przeczytaniu innych wątków dotyczących wymiany ów elektromagnesu doszedłem do wniosku, że to jego wina a dokładnie bezpuecznika znajdującego się w cewce który zazwyczaj jest przyczyną niezałaczającej się sprężarki.Zamówiłem nowy elektromagnes, rozkręciłem i go wymieniłem, złożyłem i działa...tylko mam jedno pytanie, jak czytam relacje z wymian kolegów to wspominają coś o podkładkach między tarczką sprzęgła a kołem i właśnie u mnie ich nie było.Klima załącza się bardzo cicho, nic nie chałasuje, przy nie załaczonej sprzęgło stoi w miejscu nie grzeje się, jak kręce sprzęgłem ręką to daję się nim przekręcić bez problemu, ale z leciutkim oporem tak jakby tarciem.Pytanie czy to tak może zostać czy trzeba regulować by masełko było?
Edytowane przez PrzemysławT
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ogarnięte, oczywiście to podkładki dystansowe regulujące szerokość szczeliny między kołem a tarczką, u mnie ich nie było bo ktoś je poprostu zgubił, nic się nie grzało i nie kleiło ponieważ mimo braku podkładek była wystarczająca przerwa by nie występowało tarcie na nie załączonej klimie.Ale na wszelki wypadek zdemontowałem i podłożyłem jedną podkładkę, załącza się troszkę głośniej ale teraz mam pewność, że po rozgrzaniu się sprężarki( chiciażby od silnika) nie wystąpi na tyle mocne tarcie? Które skleji sprzęgło i klima zacznie sama pracować..Może się komuś przyda(sprężarka Delphi).Pozdro
  • Like 1
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
