WariatPSM
Felgi R17 BBS 5x112 zamiast R16/R15 5x110
Panowie widzę, że ludzie modzą jak mogą, mam pytanie do Was. Czy da radę założyć BBS 225/50R17 ET35 8Jx17H2 (5x112) do mojej VC. Ktoś z was robił taki zabieg? Doczytałem, że na pływających śrubach zakładają i nie ma problemów? Co o tym sądzicie? Jeśli da radę to auto zyska wizualnie kopa :) Oryginalny rozstaw to 5x110. Bardziej już pytanie do tych którzy przeprowadzili eksperyment, bo te rozstawy to grupa Vag i Mercedes.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Rozstaw tak ale vag ma łeb śruby nie na stożku tylko na kuli. Śruby pływające ale z łbem kulowym no i gwint taki jak masz w oplu.
  • Like 1
Napisano (edytowane)
Dzięki Wesol będę namierzał teraz takie śruby i muszę załatwić jakieś dwie oponki pod te felgi, nie chcą się sprzedać to chociaż będzie jakiś użytek w najbliższym czasie ;)
Jak się nie mylę to rozmiar śruby u mnie będzie: 12x1,5x28mm ? Idę jedną dziadówę wykręcę i od razu sprawdzę gniazda w felgach :D
Wstępnie są stożkowe a muszę mieć te kuliste śruby pływające, dodatkowo wychodzi, że zabraknie jakieś 6mm na śrubie aby się wkręciła tak jak te oryginalne, czyli poszukuję rozmiaru 12x1.5x34mm, krótkie się oczywiście wkręcą ale zapewne zgubie koła i pozrywam gwinty w piastach. Lepiej pomierzyć niż później narozrabiać ;)
Edytowane przez WariatPSM
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
