Napisano (edytowane)
Witam,
Dziś odebrałem samochód od mechanika, przeciek  układu chłodzenia, był odłączany akumulator aby wymienić wężyk.
Samochód odebrałem, dosunąłem fotel, przekręciłem kluczyk i kontrolka poduszek już nie zgasła.
Mechanik zarzeka się że z tym nie mieli nic wspólnego. Podłączył auto do kompa i jest błąd napinacza pasów od strony kierowcy - za duża rezystancja.
Z kompa odczytał że ma: 3 omy, od strony pasażera 2.7 oma.
gdzie szukać przyczyny i rozwiązania, oni umywają ręce twierdząc że to nie ich wina.
Edytowane przez jazuu
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Zły styk?
Popraw i zobacz czy się zmieni
A gdzie mam szukać? pod siedzeniem jest jakaś kostka?
Tylko kable tam widziałem, jeśli by był przerwany kabel to rezystancja by chyba wyszła dużo większa?
  • Podobna zawartość
    • Przez sky83
      Witam. Zakupiłem dosyć okazyjnie Corse C z silnikiem 1,3 CDTI w wersji poliftowej z 2004 roku. Czy w tym modelu istnieje coś takiego jak okienko rewizyjne do sprawdzenia wysunięcia napinacza rozrządu (i jego ewentualnej wymiany)? W moim "głównym samochodzie" czyli Accordzie z 2007 roku coś takiego istnieje i bez problemu można sprawdzić wyciągnięcie i ewentualnie wymienić sam napinacz bez konieczności zdejmowania obudowy rozrządu. Obecnie w Corsie rozrząd pracuje cicho, przebieg 161 kkm, ale naczytałem się o przypadkach zrywających lub przeskakujących łańcuchów bez ostrzeżeń, gdzie winowajcą był wypracowany napinacz właśnie.
    • Przez Drakkar
      Witam.
      Opel Antara 2008 2.0 CDTi 4x4 włącza się kontrolka poduszki powietrznej gdy w samochodzie jest temperatura ok. 25 st. C, gdy temperatura spada - np. po włączeniu klimy kontrolka poduszki gaśnie.
      Po podłączeniu do komputera pojawia się błąd cyt. "Obwód zapłonnika poduszki powietrznej pasażera - stopień 1 B0019".
      Gdzie szukać usterki i co należy zrobić ?
    • Przez karir
      Witam
      Mam następujący problem z vectrą, mam ją kilka lat i od początku prawy przedni napinacz jest wciśnięty ( wystrzelony) .
      Poprzedni właściciel poinformował mnie, że kontrolka pali się właśnie w związku z tym ( samochód był delikatnie stuknięty- poduszko nie wystrzeliły) i tak sobie z tym od kilku lat jeżdżę
      Teraz chcę to zrobić i proszę o poradę od czego zacząć? czy wystarczy kupić napinacz, czy coś jeszcze sprawdzić ?
      Proszę również o info czym wykasować błąd ( po wymianie napinacza), u mnie w mieście podłączenie do kompa i tak usługa to koszt ok 250 zł., zastanawiam się , czy nie będzie taniej ( bądź nie wiele drożej ) jak kupie sam kompa do takich rzeczy ( o ile jest w dobrej cenie)
      Pozdrawiam
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
