gibon4
Pali bezpiecznik od wentylatorów
Witam.
Posiadam problem z palącym się bezpiecznikiem od wentylatorów.Poczytałem trochę na forum,ale nie znalazłem podobnego przypadku.Zacznę od początku.Podczas jazdy poczułem dziwny smród w aucie(dokładnie podczas zatrzymywania,wolnej jazdy).Po chwili pojawiły się błędy P1481,P1482.Po wnikliwej analizie okazało się ,że mam spalony bezpiecznik F6 40A od wentylatorów(błędy wykasowałem).Po wymianie i ponownym uruchomieniu klimy wszystko Działa poprawnie,,,,,ale do pewnego momentu.Przy wewnętrznym pokrętle ustawionym na 1 i 2 stopień wiatraka, wszystko działa poprawnie.Wiatrak od klimatyzacji,jak również od chłodzenia chłodnicy pracują.Z chwilą przekręcenia pokrętła na 3 lub 4 wiatrak od klimy zatrzymuje się i pali bezpiecznik.Wnioskuję ,że działa tylko na pierwszym biegu.Z chwilą przełączania się na wyższe wiatrak staje i skutkuje to przepaleniem się bezpiecznika.Proszę o jakieś podpowiedzi.Może spowodowane to jest przegrzewającym się rezystorem?(jeśli tak to którym klimy,czy od chłodzenia) .Może coś z instalacją,a może sprężarka?Jeśli jest inny powód to proszę o radę.Z góry dziękuję.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
