Witam. Po wymianie chłodnicy klimatyzacji pojechałem nabić układ. Niestety teraz nie włączają się wentylatory ani klimatyzacji ani chłodnicy.  Tam gdzie byłem nabić klimatyzację sprawdzali co jest nie tak.
Problemem jest to że nie dochodzi prąd do przekaźnika wentylatora.  To teraz trzeba by sprawdzić stan kabli od ECU do skrzynki przekaznikow?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Nabili , sprawdzili i nie naprawili?
Czyli reklamacja usługi.
Na razie nic nie zaplacilem. Mam jechać do nich za tydzień i będą działać dalej
Dzisiaj postanowiłem jeszcze popatrzeć na to. Po wyciągnięciu wentylatora klimatyzacji i zdjęcia obudowy okazało się że kabel jest urwany przy rezystorze. Po jego przylutowaniu i podłaczeniu  z akumulatora zaczął działać.  Niestety po podpięciu do wtyczki nie działa. Teraz mam pytanie. Po jakim czasie od uruchomienia klimatyzacji wentylator powinien zacząć działać?
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
