Oxik007
Meriva B Z14XER problem z cieplym rozruchem
Witam, mam problem z odpaleniem samochodu po rozgrzaniu silnika. Wstepnie wszystko wskazywalo na uszkodzony rozrusznik bo po przekreceniu stacyjki jest slychac krecacy sie bendix, ale silnik nie odpala. Rozrusznik wykrecilem zostal oddany do firmy zajmujacej sie regeneracja, rozstal wymieniony elektor magnes rozrusznik sprawdzony takze na 100% jest sprawny. Jednak po zalozeniu zregenerowanego rozsznika nic sie nie zmienilo samochod po rozgrzeniu dalej ma problem z uruchomieniem chociaz nie za kazdym razem. Kolejne moje podejrzenia padly na regulator napiecia w alternatorze, pomierzylem napiecia i wszystko jest w normie sam akumulator ma 12,5V po odpaleniu ladowanie 14,1V przy obiazeniu wlaczeniu swiatel, dmuchawy jest delikatny spadek do 14V, 13,9V. Jedyne co zauwazylem kiedy mam problem z rozruchem i mierze napiecie na akumulatorze potrafi spasc do 3V albo i 0V. Koncza mi sie pomalu pomysly co moze byc powodem tej usterki dodam jeszcze, ze kiedy samochod nie odpala pojawia sie tez problem z hamulcem recznym (jest elektryczny) blokuje sie albo nie moge go zaciagnac pomaga wtedy odpiecie klemy z akumulatora. Ewidentnie problem tkwi po stronie elektryki tylko gdzie szukac usterki?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Przewód zasilający od alternatora do aku.
Oraz przewód zasilający od rozrusznika do aku.
Ciągłość przewodu oraz zakucia przewodu w klemie.
  • Upvote 1
Klemy - znany problem.
  • Upvote 1
Witam ponownie od rana dzialam przy samochodzie zgodnie z Waszymi wskazowkami. Caly dol polaczenie masa alternator, kostka alternator, rozrusznik +, rozrusznik masa, rozrusznik stacyjka poczyszczone, posmarowane wazelina techniczna, popsikane srodkiem do polaczen elektrycznych. Gora klemy, akumulator, polaczenia w "skrzynce" na akumulatorze, dwie masy po prawej stronie oczyszczone posmarowane wazelina techniczna i popsikane srodkiem do stykow elektrycznych. Pora na testy zona wyjechala na zakupy... Przyznam szczerze ze wszystko wygladalo bardzo "zdrowo" zero sladow sniedzenia, rdzy itp. Jezeli to nie pomoze pozostaje wyciagnac ten kawalek wiazki rozbebeszyc i sprawdzic przewody. Trzymajcie kciuki
Jak TO się dzieje, to połóż ręce na klemach.
Tego sie nie da zmierzyć, ale poczujesz.
Ok sprawdze i to przyloze rece na klemy w momencie kiedy zacznie krecic sie sam bendiks. Tylko jezeli cos poczuje to co wtedy? mam wymienic klemy, wiazke elektryczna?
Najpierw napisz, czy się oparzyłeś.
Bo może same klemy nie wystarczą.
Dziś minął tydzień od mojej "naprawy". Samochód od zeszłej soboty zapala za każdym razem, wszystko wskazuje na to, że usterka została wyeliminowana. Dodam od siebie, że w życiu bym się nie spodziewał, że przeczyszczenie styków pomoże w takim przypadku. Dzięki za pomoc.
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
