DoomciaG
1.7 dti stukanie z okolic skrzyni biegów // Problemy na zimnym silniku
Napisano (edytowane)
Witam wszystkich forumowiczów,
Jakiś czas temu stety bądź niestety stałem się posiadaczem Opelka Corsy C z silnikiem 1.7 dti. Moja Corsa ma dziwny problem ponieważ gdy odpalę samochód i chwilkę postoi coś zaczyna stukać z okolic sprzęgła. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to że stuka tylko ze sprzęgłem nie wciśniętym. Gdy je wcisnę przestaje stukać. Na pół sprzęgle nie słychać żadnego stukania. Tylko gdy stoi na luzie i czasami gdy rozpędzam się na jedynce około (1500 do 1700 obrotów). Byłem z tym u paru mechaników.. jedni mówią że skrzynia inni że to łożysko oporowe a jeszcze inni że i to i to.
Drugim problemem Corsy jest to że przy temperaturach niższych od 5 st. Celcjusza Corsa od razu po odpaleniu nie pojedzie bo po dodaniu gazu będzie ją telepać jakby dostała drgawek. Problem znika około 2200 obrotów kiedy Turbo załapie już tą "lepszą" moc. Jeżeli samochód postoi sobie parę minut i pochodzi na obrotach jałowych - problem znika. Zryłem już cały internet i nie znalazłem rozwiązania tego problemu. Jeżeli chodzi o sterownik to tak, był sprawdzany i nie było z nim żadnych problemów.
Może ktoś miał podobne problemy i jakoś sobie z tym poradził?
Pozdrawiam!
Edytowane przez DoomciaG
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Czujnik temp. płynu sprawny?
Jak najbardziej, wszystkie czujniki są sprawne
Jak był sprawdzany.?
Nie był sprawdzany, został wymieniony na nowy. Sam na początku myślałem że to właśnie może wina tego czujnika ale nic się nie zmieniło.
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
