StaryGerez
Combo 2009 1.7 diesel błąd P1243
Witam, może ktoś na forum pomoże i doradzi zanim wymienię połowę silnika, a więc od początku.
Pewnego dnia jadąc do pracy ok 100 km/h zaświeciła się kontrolka silnik z kluczem, po pracy odpaliłem, kontrolka się nie świeciła, w czasie jazdy do domu ponownie ok 100km/h i auto z kluczykiem świeci, na drugi dzień odpaliłem, kontrolka nie świeci, w czasie jazdy znowu ok 100km/h zaświeciła się kontrolka EML ta po wyłączeniu zapłonu nie gaśnie, błąd jak w tytule P1243 - czujnika ciśnienia doładowania. Po skasowaniu tego błędu zawsze jest tak samo 2x auto z kluczem i trzeci raz EML, po mieście mogę jeździć kilka dni i nic się nie zaświeci, jak tylko wyjadę na  drogę, gdzie przez ok 1-2 minuty mogę jechać ze stałymi obrotami ok 2000 i wzwyż, od razu wyskakuje ten błąd, nie zauważyłem żadnego problemu z jazdą jako tak, poza tym że wydaje mi się, że turbo łapie trochę później bo dobrze po 2000 obrotów, i jak przyśpieszam to dymi. Szukałem w internecie i może to być kilka rzeczy, czyściłem sam zawór doładowania ( ten w kolektorze dolotowym ) żadnej różnicy, sprawdzałem również przewody powietrza i nie zauważyłem żadnych dziur, sprawdzałem również wężyk podciśnienia ale tylko ten od małego zaworka z tyłu silnika do turbo, jest w porządku, od tego zaworka idzie jeszcze jeden przewód do takiej plastikowej "gruszki" koło rozrządu tego nie sprawdzałem gdyż po odpaleniu zawór na turbo zamyka się ( schodzi w dół ) więc myślę, że ten przewód również będzie dobry, czy ktoś ma jakieś pomysły? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
