astra h2009
OPEL ASTRA H NIE ODPALA
Witam wszystkich ma problem z oplem astra h 1,6 115koni 2009 bezyna
opisuje problem chce odpalić auto nie ma reakcji tylko jest cykanie i poziom zbiornika opada wskazówka do zera a tam
gdzie jest wyświetlacz pokazuje spalanie auta jest litera F
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Jaką masz skrzynię biegów?
5 biegowa manualną
manualna
U mnie na wyświetlaczu zamiast chwilowego spalania i przejechanego dystansu km (tych kasowanych) były też literki "F", nie zwróciłem uwagi na wskaźnik poziomu paliwa... okazało się, że był to błąd IMMO P1613-00 "Brak lub nieprawidłowy sygnał immobilisera", pozostałe objawy (brak kręcenia rozrusznika) też były... u mnie wystarczy wykonać pełen cykl ponownego uruchomienia, czyli wyjście z samochodu, zamknięcie pilotem (bardzo ważne), pierwszy raz kilkanaście minut próbowałem siedząc w samochodzie i dopiero, jak pobiegłem z trójkątem i wróciłem do auta, to odpalił od razu. jak mi później tłumaczył pracownik ASO, mimo zmieniania na drugi kluczyk samochód nie odpali bez wyjścia i zamknięcia samochodu, bo komputer cały czas uważa, że jest ciągłość nieuprawnionej próby uruchomienia... ponowne otworzenie i jest OK.... miałem tak 3razy, nie pamiętam, czy wszystkie były przed wymianą baterii w pilocie, czy także po.
EDIT: Znalazłem foto z "F" i poziom paliwa też spadł do zera.
Edytowane przez bogoes
dodanie tekstu i zdjęcia
witaj próbowałem jak mówisz a nawt odroczyłem akumulator zamykałem otwierałem wymieniłem baterie w pilocie i nic
nie wim co mam począć
A co mówi opcom?
nie podłączyłem bo nie mam jak sie przemieścić ale wszyscy mówią ze możne to być rozrusznik
czy jest to możliwe
Gaz i hamulec do oporu i włączyć zapłon. Na wyświetlaczu przebiegu dziennego na liczniku zaczną pojawiać się błędy p0cos tam itd. Pisz i dawaj.
Jak cykam to rozrusznik powinien próbować. Jak imo to wcale nie ma reakcji. A czy przypadkiem aku nie jest rozladowane?
tego nie wiem radio i wszystko działa i jest taka kropka na aku jest zielona a w legendzie sprawdzałem ze jak jest zielona to jest ok
Zaciski na akumulatorze nie jest zasniedzialy lub luźny?
Sprawdź błędy. Jeżeli nie ma problemów z imo to może faktycznie coś dzieje się z rozrusznikiem
nie mogę sprawdzić błędów bo nie da sie wcisnąć hamulca przecisnąłem klemy i nic
zostaje mi jeszcze akumulator
Jak się nie da wcisnąć hamulca. Spompowane serwo? To nic tyle co trzeba żeby światła zapaliło
sprawdziłem nie ma żadnych błędów
Kontrolki nie gasną jak dajesz na rozruch?
zostaje tylko kontrola od akumulatora od drzewi pasy i ta z serwis wszystkie inne gasną
Ja tam obstaję przy błędzie immobilisera... może uszkodziła Ci się pestka w kluczyku, może w jakiś sposób się rozprogramował i trzeba zaprogramować, najważniejsze jest odczytanie błędów, jak nie masz opcoma, to spróbuj apką DTC OPL READER (jak masz interfejs typu ELM327), tam odczytasz te same błędy co opcomem... a najlepiej poszukaj kogoś z opcomem z Twojej okolicy (np. z forum), kto może do Ciebie podjechać.
To jest mylące.
Kropka może być zielona a aku może mieć 10 V
Miernik i zmierz.
Wtedy będziesz wiedział na pewno
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
