Piotr1969
Opel Astra 2.0 DTI 2000 czasami gubi moc
Witam
Tak jak w tytule posiadam Opla ale w wersji mini van.
Wszystko jest ok tylko czasami gubi moc, przykład....
W trakcie jazdy zdejmuję nogę z pedału gazu i gdy ponownie naciskam nie ma mocy, pomału rozkręca się i zaskakuje a czasami nie.
Jest to denerwujące bo gdy chcę wyprzedzić brakuje mocy a i jest to niebezpieczne bo ten manewr należy wykonać sprawnie.
Lub nie mogę sprawnie podjechać drogą pod bardzo długi podjazd, redukuje ale to nadal czasami nie to samo. Najgorzej jest na autostradzie z długim podjazdem.
Nie zawsze to się dzieje, wykorzystuję ten pojazd w pracy i jestem z niego bardzo zadowolony mimo swojego wieku.
Jest prosty w obsłudze...... A i jeszcze jedno, po podłączeniu do komputera nic nie wykazuje. Zostały sprawdzone przewody podciśnienia na szczelność i jest OK.
Proszę o jakieś wskazówki , link z nagraniem, nazwę części, jak to znaleźć i wyeliminować.
Dziękuję
Dodam że jest to Diesel
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Do jakiego komputera.?
A co byś chciał aby wykazało?
Poczytaj trochę forum.
Dowiesz się wtedy że diagnostyka to nie tylko odczyt błędów ale również podgląd parametrów pracy i szukanie anomalii.
Czyli ponowne podpięcie się kłania
Kilku próbowało, diagnozowało, ponownie się podpinało i sytuacja taka sama.
Proszę o konkrety
Jakie ty konkrety potrzebujesz?
Chcesz konkretów to sam sobie kup interfejs podłącz do auta , jeździj z nim i sprawdzaj jak zachowują się czujniki w aucie odpowiedzialne za pracę silnika.
Daję głowę sobie uciąć że nie robili tego twoi macherzy co to niby podpinali.
Albo podpięli , pojeździli ale nawet nie mieli zwykłego Tisa aby móc porównać parametry podstawowe z tymi które wychodzą w czasie pracy.
Trochę więcej się dowiesz gdy poczytasz ten temat.
https://forum.opel24.com/topic/83023-opcom-podsumowanie-procesu-diagnostyki-tym-interfejsem/
Chciałbym widzieć parametry z takiego przyśpieszania pod górkę z takich elementów jak przepływomierz oraz czujnik ciśnienia doładowania czyli map sensora. Wtedy sprawa się rozjaśni.
2 godziny temu, wesol napisał:
Chciałbym widzieć
Hmmm, co ci tu poradzić - wróżka?
hahahahaha
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
