a.ola.01
Sycząca klimatyzacja i brak chłodzenia w Astrze H
Napisano (edytowane)
Witam. Jetem właścicielką Opla Astry H (1.7 CDTI), po wizycie u mechanika, wyciąganiu silnika, przyszło lato i okazało się, że trzeba jechać nabić klimatyzację - poprzedni sezon działała bez zarzutów. Odwiedziłam rekomendowany serwis (19 czerwca), Pan nie sprawdzał szczelności klimatyzacji, samo podłączenie rurek i nabicie czynnika za co zapłaciłam 250zł. Klimatyzacja chłodziła bardzo dobrze przez pierwszy tydzień po nabiciu, dziś mamy lekko 2 tygodnie od mojej wizyty w warsztacie, a przy włączonej klimatyzacji słychać dziwne dźwięki, coś jak syczenie (z kratek), a po chłodzeniu nie ma śladu, jest tak jak przed nabiciem klimatyzacji. Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Edytowane przez a.ola.01
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ja bym pojechał na reklamacje.
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
