Witam. Panowie mam problem z Corsa 1.3 CDTI 2006r. Chodzi o to, że na zimnym silniku ma ciężko odpalić i przed odpaleniem strasznie silnik się trzęsie. Wiecie co to może być. Dzieki za odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Tak jak kolega mati11294 wyżej napisał. Robi się coraz chłodniej na zewnątrz, pewnie zaraz będzie masa tematów, że auta słabo palą. Tak na szybko sprawdzić można czy przy pomocy kabli rozruchowych zapali lepiej, wtedy można sugerować się słabym akumulatorem, ewentualnie niskim ładowaniem alternatora. Jeśli pali tak samo to świece bądź problem z układem paliwowym. Na tą porę roku polecam przeczyścić klemy na akumulatorze, kable masowe i plusowe przy rozruszniku/alternatorze/akumulatorze, wymienić filtr paliwa i lać dobre paliwo. Ostatecznie dolać na cały bak dodatku do paliwa w celu wyczyszczenia układu paliwowego.
Zanim założysz temat opisując swój problem, zapoznaj się z naszymi zaleceniami
  • Przeszukaj forum - skorzystaj z wyszukiwarki i przeszukaj forum, być może ktoś omówił podobne zagadnienie,
  • Podaj wersję modelu - nie zapomnij o podaniu wersji modelu auta, którego dotyczy opisywany problem,
  • Oznaczenie silnika - podaj nam jak najwięcej danych, które dotyczą Twojego silnika,
  • Opis problemu - opisz swój problem w sposób zrozumiały dla innych
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
Partnerem serwisu: Karty Plastikowe && Karty Plastikowe
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
