Gość pionek12 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Dzień dobry, mam opla astre j 2014 w diselu 1.7 i mam od pewnego momentu problem. Czasami w czasie jazdy włacza się ogrzewanie tylniej szyby, chociaz jest wyłączone na panelu, a w konfiguracji mam wyłączone samoczynne włączanie tylniej szyby. Przy tym problemie skaczą obroty, silnik chodzi nie tak jak powinnien i zwieksza się spalanie nawet 2,8l/h(zauwazylem na staniu na swiatlach). Czy ktos mial moze taki problem i wie co z tym zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Bo pewnie kolega nie poczytał w instrukcji obsługi że wypala mu się DPF. Kolega poczyta sobie o swoim autku bo warto coś o nim wiedzieć i jak go obsługiwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Co będzie czytał, przecież intuicyjnie wie, jak się obsługuje maszynkę do mielenia mięsa, pokręci troche astrą i odda na złom.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Tak jak Rafał pisze. Wypala Ci sie wtedy dpf. Przy tym procesie włacza sie ogrzewanie tylnej szyby oraz lusterek. Sprawdz stan oleju, bo jesli nie przypilnujesz dpfu to zapchasz filtr, możesz tez rozrzedzic olej ropą, jaki masz kod silnika? Bo jest do tego fajna aplikacja tylko nie w kazdym silniku chodzi Wypalanie rozpoznasz tez po podwyzszonych obrotach, zwiększonym chwilowym spalaniu oraz zwiększonym dymieniu oraz charakterystycznym zapachu . Cześć użytkowników samochodow z dpf montuje diode led która sygnalizuje proces wypalania. I ważna rzecz. W czasie trwania procesu nie gasimy motoru. Nadmiar paliwa splywa po sciankach cylindra i dostaje sie do komory korbowej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionek12 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 4 godziny temu, rafalgrzegorz napisał: Bo pewnie kolega nie poczytał w instrukcji obsługi że wypala mu się DPF. Kolega poczyta sobie o swoim autku bo warto coś o nim wiedzieć i jak go obsługiwać. Przepraszam bardzo, jestem nowym kierowca i chcialem sie tylko dowiedziec. Czy naprawde trzeba byc az tak nieuprzejmy? 3 godziny temu, ja37 napisał: Co będzie czytał, przecież intuicyjnie wie, jak się obsługuje maszynkę do mielenia mięsa, pokręci troche astrą i odda na złom. Czyli jak mam pytanie i nie wiem jak go rozwiazac to nie moge w takim razie spytac na forum? 3 godziny temu, Marcin 83 napisał: Tak jak Rafał pisze. Wypala Ci sie wtedy dpf. Przy tym procesie włacza sie ogrzewanie tylnej szyby oraz lusterek. Sprawdz stan oleju, bo jesli nie przypilnujesz dpfu to zapchasz filtr, możesz tez rozrzedzic olej ropą, jaki masz kod silnika? Bo jest do tego fajna aplikacja tylko nie w kazdym silniku chodzi Wypalanie rozpoznasz tez po podwyzszonych obrotach, zwiększonym chwilowym spalaniu oraz zwiększonym dymieniu oraz charakterystycznym zapachu . Cześć użytkowników samochodow z dpf montuje diode led która sygnalizuje proces wypalania. I ważna rzecz. W czasie trwania procesu nie gasimy motoru. Nadmiar paliwa splywa po sciankach cylindra i dostaje sie do komory korbowej dziekuje bardzo za odpowiedz, jutro sprawdze kod i napisze wtedy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 Okej. Wtedy pomyślimy jak Cie uświadomić i zaznajomić z tym pięknym wynalazkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionek12 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 12 godzin temu, Marcin 83 napisał: Okej. Wtedy pomyślimy jak Cie uświadomić i zaznajomić z tym pięknym wynalazkiem kod silnika to A17DTE   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 Witaj. Jest szansa ze będzie u Ciebie działala aplikacja OPL DPF ze sklepu Play. Monitoruje ona poziom zapełnienia oraz pozwala na skuteczne wypalanie filtra. Aplikacja jest darmowa, ale musisz do niej posiadac "interfejs". Moge polecic icar 2 vgate który można takze wykorzystac do odczytu błedów w astrze j. Tutaj masz filmik o diodzie która sygnalizuje rozpoczęcie procesu wypalania:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slaw Opublikowano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 Witam Panowie mam pytanko czy przy wypalaniu dpf opel astra j 2011 1,7 cdti zapala się kontrolka na panelu ze jest włączone podgrzewanie tylnej szyby i po jakimś czasie kontrolka sam gasnie dzięki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 W dniu 19.02.2021 o 22:07, Marcin 83 napisał: Wypala Ci sie wtedy dpf. Przy tym procesie włacza sie ogrzewanie tylnej szyby oraz lusterek. Sprawdz stan oleju, bo jesli nie przypilnujesz dpfu to zapchasz filtr, możesz tez rozrzedzic olej ropą, jaki masz kod silnika? Bo jest do tego fajna aplikacja tylko nie w kazdym silniku chodzi Wypalanie rozpoznasz tez po podwyzszonych obrotach, zwiększonym chwilowym spalaniu oraz zwiększonym dymieniu oraz charakterystycznym zapachu . Cześć użytkowników samochodow z dpf montuje diode led która sygnalizuje proces wypalania. Przeczytaj co napisal Marcin. Ja zrozumiałem że nie i że trzeba montować samemu diodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
