mateusz101195 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Witam, mam problem z doborem oleju do skrzyni. Samochód ma przejechane 200k, zakładam że olej nigdy nie był wymieniany i profilaktycznie po zakupie (kupiłem go miesiąc temu) chce go wymienić. Mam pytanie odnośnie oleju FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 i tego filmiku: jak to jest z tą specyfikacją gl-5? w teorii ma ona dodatki które mogą zniszczyć synchronizatory jeżeli są z metali kolorowych, jakie synchronizatory sa w mojej skrzyni o oznaczneiu f17? czy moge bez obaw zalać tego fuchsa czy lepiej zastosować oryginał oplowski?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Jeśli jest dobry do M32, to dlaczego ma nie być dobry do F17?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 (edytowane) 5 godzin temu, ja37 napisał: Jeśli jest dobry do M32, to dlaczego ma nie być dobry do F17? Nie wiem własnie, dlatego napisałem ten post. Nie chciałbym mieć sytuacji że zmieniam olej a po 20k km skrzynia do wymiany Edytowane 28 Lutego 2021 przez mateusz101195   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Mateusz mam parę pytań. Astra jest u Ciebie od nowości? Jeżeli nie to jaki prawdziwy ma przebieg? Jak była wcześniej traktowana? Bo jest jjeżdżenie i jest dobijanie . Co poprzedni właściciel dolał do skrzyni? Z własnego doświadczenia Kolega ( ma Fabię 1.2 TP od nowości) raz tylko wymienił olej na inny niż zaleca VW i po kilku tys. przebiegu skrzynię zaczęło być słychać. A po dwóch latach była wymiana na regenerowaną. I nie padły synchronizatory ale łożyska. Wymiany oleum w takich przebiegach to zawsze ryzyko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 15 minut temu, adam1954 napisał: Mateusz mam parę pytań. Astra jest u Ciebie od nowości? Jeżeli nie to jaki prawdziwy ma przebieg? Jak była wcześniej traktowana? Bo jest jjeżdżenie i jest dobijanie . Co poprzedni właściciel dolał do skrzyni? Z własnego doświadczenia Kolega ( ma Fabię 1.2 TP od nowości) raz tylko wymienił olej na inny niż zaleca VW i po kilku tys. przebiegu skrzynię zaczęło być słychać. A po dwóch latach była wymiana na regenerowaną. I nie padły synchronizatory ale łożyska. Wymiany oleum w takich przebiegach to zawsze ryzyko. Nie, kupiłem ją miesiąc temu. Przebieg jest prawdziwy 199k km. Jak to jak była traktowana? Było jezdzone, zarówno autostrady jak i cykl miejski, ma ona podniesiona moc do ok. 160koni, jestem w trakcie wymiany sprzęgła bo wysprzeglik umarł, zakładam zatem że samochód mógł być niekiedy katowany. Nie dolał nic, przynajmniej nie mówił o tym zatem zakładam że nawet tam nie zaglądał... Olej się wymienia, każdy się zużywa i traci swoje właściwości. Może kolega zalał taka która nie była dedykowana do tej skrzyni? Gdyby olej był zły to by nie umarła po 2 latach a po 2 miesiącach albo i szybciej moim zdaniem. Ja znalazłem sporo dobrego o tym fuchsa na forach i chce się upewnić odnośnie tych info   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 6 minut temu, mateusz101195 napisał: niekiedy katowany. No właśnie . 6 minut temu, mateusz101195 napisał: Może kolega zalał taka która nie była dedykowana do tej skrzyni? Był do tej skrzyni dedykowany lecz ,,zamiennik,, 7 minut temu, mateusz101195 napisał: Olej się wymienia, każdy się zużywa i traci swoje właściwości. No właśnie pytanie czy to robił poprzedni właściel. Ale myślę tak : Najpierw spuścić olej i sprawdzić ile opiłków w nim jest . A potem decydować co zalać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 12 minut temu, adam1954 napisał: No właśnie . Był do tej skrzyni dedykowany lecz ,,zamiennik,, No właśnie pytanie czy to robił poprzedni właściel. Ale myślę tak : Najpierw spuścić olej i sprawdzić ile opiłków w nim jest . A potem decydować co zalać. I jak zrobić, jak będzie dużo opiłków to oryginał a jak mało to ten Fuchs? Ponoć jest jakościowo lepszy od tego oryginały, na skrzynie.com.pl o tym czytałem, często tam odsyłają po wiedzę o tych olejach i skrzyniach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Ogólnie to wtedy trzeba się zastanowić co robić z taką skrzynią. Ale to już ma więcej doświadczenia ja37( Grześ). On lubi zamęczać skrzynie więc spec od skrzyń jest . Poczekaj aż coś więcej napisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 (edytowane) 6 minut temu, adam1954 napisał: Ogólnie to wtedy trzeba się zastanowić co robić z taką skrzynią. Ale to już ma więcej doświadczenia ja37( Grześ). On lubi zamęczać skrzynie więc spec od skrzyń jest . Poczekaj aż coś więcej napisze. Da się kolegę jakoś otagowac czy coś? Mam tez drugi samochód, ojcowy opel astra h 1.6 2011r benzyna kombi. Tam też planuje wymienić olej, także na tego Fuchs. Potwierdzony przebieg 110k km, skrzynia jakby szumi, nie jest to nic metalicznego ale słychać jakby szum, olej nigdy nie wymieniany, kupiony w Polsce na wszystko ma papiery itp. dużo się naczytałem że ludzie spuszczają olej a tam zamiast ok 1.6l to im zlatuje litr albo i mniej, wymieniają na tego Fuchs i jeżdżą i jest ok. Skrzynia f17 jak i u mnie Edytowane 28 Lutego 2021 przez mateusz101195   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 @ja37 co myślisz o tym oleju do tych skrzyń, obie mają nr f17? Będzie to działać bez problemu i bez obaw się coś się zepsuj za chwilę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
