Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Jak przeguby to: - przy ruszaniu na wprost słychać takie pojedyncze łuuup (jakby się coś w bagażniku przesunęło) - taki sam odgłos pojawia się przy hamowaniu silnikiem - przy jeździe na maksymalnym skręcie w lewo bądź w prawo (zależy który przegub) odgłos staje się rytmiczny i głośny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Tylko u mnie jest tak dziwnie, że przy szybkim zrywnym ruszaniu jak wchodzi auto na obroty to jest cisza wszystko ok! Problem nie jest kłopotliwy, ale dający do myślenia ponieważ nie miałem tak w innych samochodach, tzn: że gdy ruszam wolno przełączam na 2 bieg i jadę wolno słyszę chrupnięcie a niekiedy odczuwam to na pedale gazu. Pozdrawiam Wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 widzisz matu1, chyba faktycznie mamy te same objawy w autkach.. ..u mnie dokładnie tak samo.. zobaczymy - może ktoś światły się wypowie na ten temat.. Ja cały czas ma nadzieję, że po prostu ten typ tak ma.. ale jak już wspominałem, uwierzyłbym na 100% gdybym przejechał się nową sztuką..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigsuch Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Witam. Mam z moją Zafirką podobny problem tzn. coś się dzieje z przegubami. Objawy są dokładnie takie jakie opisał Mariusz_760301 w dwu pierwszych myślnikach. Sprawdzałem przeguby i wygląda na to że lewy wewnętrzny przegub ma spory luz. Pozostałe zdają się być OK. Moje pytania są takie : 1). czy można wymieniać jeden przegub czy raczej trzeba w komplecie? 2). czy mogło dojśc też do uszkodzenia wielowypustu na półosi która współpracuje z uszkodzonym przegubem? Dzięki za wszelkie porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 czy można wymieniać jeden przegub czy raczej trzeba w komplecie? 2). czy mogło dojśc też do uszkodzenia wielowypustu na półosi Oczywiście ze można!! jeden.. To nie amortyzator!! Aby wymieniać parami! Wielowypust . można sprawdzić przy demontażu!! Ale domyślam sie ze chodzi ci o zewnętrzny! Od strony koła!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigsuch Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Na pewno wewnętrzny, ten przy skrzyni - sprawdziłem to. Zdjąłem koła z przodu i kręcąc osią wyczułem doś duży luz na przegubie wewnętrznym, na zewnętrznym luzu nie wyczułem. Dzięki za odpowiedź. Teraz pozostaje tylko znaleźć go i kupić, a to nie jest łatwe, wszyscy sprzedają zewnętrzne ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Teraz pozostaje tylko znaleźć go i kupić, a to nie jest łatwe, wszyscy sprzedają zewnętrzne ... Wydaje mi się ze nie ma tym problemu! http://moto.allegro.pl/item466164260_przegub_wew_opel_astra_calibra_vectra_zafira_hit.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigsuch Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Właśnie tę jedyną na Allegro aukcję znalazłem ... i chyba kupię. Po wymianie przegubu napiszę co i jak. 11,09,2009r. Przegub wymieniłem stuki sa troche mniejsze, ale są nadal. Ktoś ze znajomych podpowiedział, że może jakaś poduszka silnika lub skrzyni. Zrobiłem małe rozeznanie tego zagadnienia ... i może tak być. Jest jedna poducha umiejscowiona przed skrzynią ( patrząc z perspektywy kierowcy ) która jest odpowiedzialna za tłumienie drgań silnika związanych z ruchem obrotowym wału. Ktoś z forumowiczów wczesniej pisał że jak ją wymianił nastała cisza. Może i u mnie jest podobnie ? Muszę to sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 mam astre F1.4,mam maly problem,na zapalonym silniku,wciskam pedal sprzegla jest oki gdy go puszcze zaczyna dobiegac chalas taki jakby auto mialo wal napedowy.dodam ze auto jest na luzie,gdy podnioslem jedna strone auta zauwazylem ze kreci sie kolo,mimo ze auto jest na luzie,moge zatrzymac kolo lecz ono powoli sie zaczyna krecic.Wczesniej wymienilem przeguby bo myslalem ze to one a tu nadal klopot,To jest taki chalas jakby jakis wal byl kszywy,ech ,pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 mam astre F1.4,mam maly problem,na zapalonym silniku,wciskam pedal sprzegla jest oki gdy go puszcze zaczyna dobiegac chalas taki jakby auto mialo wal napedowy.dodam ze auto jest na luzie,gdy podnioslem jedna strone auta zauwazylem ze kreci sie kolo,mimo ze auto jest na luzie,moge zatrzymac kolo lecz ono powoli sie zaczyna krecic.Wczesniej wymienilem przeguby bo myslalem ze to one a tu nadal klopot,To jest taki chalas jakby jakis wal byl kszywy,ech ,pomocy To krecenie sie kola to normalny objaw. Chyba wszystkie auta przenionapedowe to maja. Hałas to dobiega z łozyska oporowego na sprzegle. Lekko moze sobie swistac ale jak juz robi spory halas to szykuj sie na wymiane jego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
