Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Witam! Znalazłem gdzieś na forum informacje że można odblokować niektóre funkcje komputera pokładowego. Chodzi mi o możliwość wświetlania informacji o zużyciu paliwa. W związku z tym mam prośbę odnośnie procedury postępowania (jaki kabel najlepiej schemat, jaki soft, co w nim ustawić, czy trzeba zmienić jakiś firmware id). Mój samochód to Meriva 1.7 CDTI (2006 r.) z CD70 i (kolorowym wyświetlaczem - zdaje się GID). Z góry dziękuję za pomoc i sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 zdaje sie ze to tylko TECHem w ASO mozna zrobic tak samo jak w vectrze C   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 A coś więcej? To że w ASO potrafią to już wiem bo znalazłem taką informację ale czy metodą chałupniczą jest to możliwe? P.S. Znalazłem kilka schematów interfejsu Tech2. Czy nadałby się on ewentualnie do tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 tylko TECH2 interfejs nie ma takich opcji i mozliwosci jak komputer w ASO   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Witam! U mnie zrobił to facet Techem2. Musiałem tylko podać kod 4-ro cyfrowy. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 no i koledze odbolokował gosc w salonie te funkcje na zwykłym wyswietlaczu i co teraz koledze on pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Mi dołożyli gratis przy zakupie samochodu. Podpieli tylko Techa ale potrzebny był też kod immobilaizera. Trwało to niecałe 5 minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Czy znacie kogoś kto może odblokowac komputer ewntualnie w jakim ASO da się coś takiego zrobić i ile kosztuje? Odblokowany komputer pokazuje tylko spalanie chwilowe czy też średnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 W Astrze III masz na wyświetalczu na bieżąco (jeżeli chodzi o spalanie): - zasięg na aktulanej ilości paliwa w baku ( koryguje w zależności od stylu jazdy) - spalanie średnie - spalanie chwilowe Poźniej jeszcze dodatkowe (wejście do menu BC z przycisku na kierwonicy lub z przycisków na radiu) - BC1 przejechany dystans, średnia prędkość, ilość spalonego paliwa na przejechanym dystansie + średnie spalanie) - BC2 to samo jak wyżej ale niezależnie od BC1 Można resetować każdego z osobna. Jeszcze dodatkowo jest, czas jazdybez postojów, z postojami, czas podróży itd. Wszystko to jest w takiej wresji co mam, ale jeszcze jakby się postarać mozna mieć: - miernik ciśnienia w oponach ( dane bieże z czujników ABS - z jaką prędością kręcą się poszczególne koła) - temp. płynu chłodniczego - poziom płynu w zborniku do spryskiwaczy (trzeba mieć zamontowany czujnik w zbiorniku) - info o przepalonych żarówkach Ile to kosztuje to nie wiem. Jak masz zdolnego znajomego zrobi ci na pewno za friko. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Gdyby ktoś miał namiary na kogoś kto robi takie rzeczy w Wawie lub okolicach będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
