Gość boybondek Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam, (w mojej Astrze 1,7 CDTI 101KM) wyświetla się komunikat o braku płynu w zbiorniczku wyrównawczym gdzie płyn jest zalany na ful. W moim przypadku wymieniłem czujnik, ale nic to nie zmieniło komunikat nadal się pokazuje. TECH też nie pokazuje żadnego błędu. W rozmowach i na forach nikt nie może definitywnie powiedzieć co zrobić, żeby taki komunikat się nie pokazywał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arias11 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 W mijej zafirze 2.0 czujnik jest wsadzony do zbiorniczka od spodu ale nie ma on kontaktu z cieczą, jest on w zagłębieniu a w zbiorniczku jest pływak chyba z jakimś magnesikiem, który potrafi się zacinać i wtedy dupa bo zbiorniczek jest nie rozbieralny. Sam czujnik raczej się nie psuje więc trzeba wymienić zbiorniczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 a może ktoś wstawi zdjęcie jak wygląda ten zbiorniczek od spodu i jak wyciągnąć ten czujnik, wyłamać to nie sposób bo wtedy i zbiornik i czujnik do zakupienia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 odczepiasz od niego wtyczke pozniej zobaczysz jak go wyjac przewaznie ma zaczep widoczny po odwroceniu zbiornika zebys chwile pomyslal wpisalem w google astra H czujnik poziomu plynu chlodniczego i popatrz ile tego jest https://www.google.pl/search?q=astra+h+czujnik+poziomu+p%C5%82ynu+ch%C5%82odz%C4%85cego&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bOtnUuKGD4HV4wSlzIG4BQ&ved=0CDUQsAQ&biw=1024&bih=507 nawet fota od dolu http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1024&bih=507&tbm=isch&tbnid=J_j80ELFYh768M:&imgrefurl=http://www.opel-e-sklep.pl/zbiornik-wyrownawczy-plynu-chlodzacego-p-703.html&docid=ylRepVZpV0eU3M&imgurl=http://www.opel-e-sklep.pl/images/Zdjecia_moje/Pozostale/1304235a.jpg&w=500&h=511&ei=cutnUqDVNuiK4AT1uIHoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:0,i:114&iact=rc&page=2&tbnh=180&tbnw=191&start=8&ndsp=12&tx=81&ty=44   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 odczepiasz od niego wtyczke pozniej zobaczysz jak go wyjac przewaznie ma zaczep widoczny po odwroceniu zbiornika zebys chwile pomyslal wpisalem w google astra H czujnik poziomu plynu chlodniczego i popatrz ile tego jest https://www.google.pl/search?q=astra+h+czujnik+poziomu+p%C5%82ynu+ch%C5%82odz%C4%85cego&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bOtnUuKGD4HV4wSlzIG4BQ&ved=0CDUQsAQ&biw=1024&bih=507 nawet fota od dolu http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1024&bih=507&tbm=isch&tbnid=J_j80ELFYh768M:&imgrefurl=http://www.opel-e-sklep.pl/zbiornik-wyrownawczy-plynu-chlodzacego-p-703.html&docid=ylRepVZpV0eU3M&imgurl=http://www.opel-e-sklep.pl/images/Zdjecia_moje/Pozostale/1304235a.jpg&w=500&h=511&ei=cutnUqDVNuiK4AT1uIHoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:0,i:114&iact=rc&page=2&tbnh=180&tbnw=191&start=8&ndsp=12&tx=81&ty=44 no tak a ja nie mogłem nic znaleźć, słabo szukałem, dzięki wielkie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 no tak a ja nie mogłem nic znaleźć, słabo szukałem, dzięki wielkie Dzisiaj wyjąłem zbiorniczek i przeczyściłem ale komunikat nadal się pojawia, wyłączyłem go już 2 razy ale zobaczymy jak się będzie sprawował później. czy taki zbiorniczek można kupić z tym pływakiem razem ? bo jakoś na allegro nie widzę takich   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 sa zbiorniczki do ukladu z czujnikiem (maja plywak) i do ukladu bez (nie maja plywaka i dziury na czujnik) po raz nie wiem ktory napisze na allegro swiat sie nie konczy sa inne mozliwosci zakupu czesci a do sprzedawcy zawsze mozna napisac wiadomosc z pytaniem czy to zbiornik z czy bez plywaka to nie boli i po raz kolejny nie wykazales sie sprytem linki ktore podalem wyzej mozna po nich dojsc do sklepow z czesciami fotka samego zbiornika w linku jest miejsce z linkiem do strony gdzie on jest i cena i do czego pasuje sa tez inne zbiorniki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 sa zbiorniczki do ukladu z czujnikiem (maja plywak) i do ukladu bez (nie maja plywaka i dziury na czujnik) po raz nie wiem ktory napisze na allegro swiat sie nie konczy sa inne mozliwosci zakupu czesci a do sprzedawcy zawsze mozna napisac wiadomosc z pytaniem czy to zbiornik z czy bez plywaka to nie boli i po raz kolejny nie wykazales sie sprytem linki ktore podalem wyzej mozna po nich dojsc do sklepow z czesciami fotka samego zbiornika w linku jest miejsce z linkiem do strony gdzie on jest i cena i do czego pasuje sa tez inne zbiorniki Zrobiłem jak mówiłeś, czyli czyszczenie zbiorniczka i chyba zadziałało bo jak narazie cisza   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 a patrzyles jak pracuje ten plywak przed i po czyszczeniu czy luzno chodzil i sie nie przycinal ?? bo tutaj pewnie byl problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 a patrzyles jak pracuje ten plywak przed i po czyszczeniu czy luzno chodzil i sie nie przycinal ?? bo tutaj pewnie byl problem sprawdzałem i niby był czysty między pływakiem a czujnikiem a dokładnie tym na czym się pływak przesuwa, potraktowałem go wodą z płynem i żwirkiem a dodatkowo octem i gdzie się dało dojść szczoteczką do zębów. Myślę że o podziała na dłużej. Zbiorniczek wygląda dużo czyściej. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale ten pływak dość luźno był osadzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
