Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 witam i zapraszam tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witamy najczęściej na taki problem pomaga przeczyszczenie silniczka krokowego nie piszesz czy kontrolka silnika się pali   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 aspius, dokładnie tak jak napisał andrzej_m55, przeczyść krokowca i przepustnicę,poszukaj tez na forum tematów o falujących obrotach,napisano ich wiele.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Powiedzcie jak chcecie wyczyścić silniczek skoro skoro jest on w tej przepustnicy zamontowany w korpusie i jest nierozbieralną częścią? Jeśli to wina silniczka to dlaczego na postoju obroty są równe i silnik nigdy nie gaśnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Powiedzcie jak chcecie wyczyścić silniczek skoro skoro jest on w tej przepustnicy zamontowany w korpusie i jest nierozbieralną częścią? fakt,przyznaję rację,dopiero zobaczyłem to z14xe w avatarze, zajrzyj więc do przepustnicy,jej czystość ma również duży wpływ na stabilną pracę obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Bo zanim zacznę coś wykręcać chcę zawęzić krąg poszukiwań. przy czyszczeniu przepustnicy nie ma zbyt wiele pracy i demontażu,więc warto spróbować,może jest tak zasyfiona ze silniczek nie daje rady tak szybko wyregulować z wysokich obrotów i gaśnie.Dodam że mam problem z gaśnięciem, czujnik prędkości własnej pojazdu,ale ja mam uwaloną lewą piastę i prędkościomierz mi nie gada.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Przepustnica błyszczy jak psu... wiesz co. Czy Twój silnik też gaśnie w takiej sytuacji jak mój? Bo jeśli tak, to może też czujnik prędkosci? Jeśli padł Ci czujnik lewej piasty, to przeciągnij kabelki do czujnika prawej piasty, jeśli w prawej go masz. U mnie jest i chyba tak właśnie zrobię żeby się upewnić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Czy Twój silnik też gaśnie w takiej sytuacji jak mój? tak i jeszcze jak hamuje silnikiem i wcisnę sprzęgło (w tej sytuacji zapala się jeszcze check engine,błąd 0500 czujnik prędkości własnej pojazdu)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 u mnie bylo podobnie wyrzucajac na luz gasl wymienilem ERG i jest ok czyszczenie go nie pomagalo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
