Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Witam forumowiczów:) Jestem posiadaczem Astry F 2.0 8V 92r. bez LPG. Mam z nią problem. Mianowicie nie chce chodzić jak jest zimna. Zapala na dotyk i nierowno chodzi na wolnych obrotach po dodaniu gazu dusi sie i gaśnie tak jakby dostawała za dużo paliwka. Gdy sie zagrzeje chodz w miare dobrze choc nierowno i kiepsko sie wkreca na obroty. Pali się kontrolka CHECK ENGINE. W komputerze wyrzuca błąd przepływomierza i czujnika wału. Zostały wymienione oba i to samo. Moje pytanie dotyczy przepływomierza. W tym, który mam, i tym który załatwiłem brak jest chyba kawałka płytki tej w środku. Tak mi się przynajmniej wydaje. A mam taki : http://www.allegro.pl/item667207846_przeplywomierz_opel_0280217106_836567_4_pin_new.html Czy ktoś może mi powiedzieć czy ta płytka ma być cała? I czy od przepływomierza może miec takie objawy? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Nie robiłeś nic z rozrządem,może masz źle ustawiony? Mianowicie nie chce chodzić jak jest zimna. Zapala na dotyk i nierowno chodzi na wolnych obrotach po dodaniu gazu dusi sie i gaśnie tak jakby dostawała za dużo paliwka. Gdy sie zagrzeje chodz w miare dobrze choc nierowno i kiepsko sie wkreca na obroty może sprawdź lub podmień jak masz możliwość,czujnik temp.do kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 pawełknap, mam identyczne objawy. Po resecie kompa ( odłączam aku na min. 30 minut) na benzynie śmiga, ale wystarczy że pojeżdżę na LPG już dzieje się to samo. Winna jest instalacja gazowa, która rozjeżdża mapy wtryskowe benzyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Tylko, że ja nie mam gazu założonego. Czujnik temperatury jest dobry. Chyba wina jest w przepływomierzu bo ten brak płytki, o którym pisałem znalazłem dziś w filtrze. Zamówiłem już przepływomierz jak przyjdzie to napisze czy pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Tylko, że ja nie mam gazu założonego. Czujnik temperatury jest dobry. Chyba wina jest w przepływomierzu bo ten brak płytki, o którym pisałem znalazłem dziś w filtrze. Zamówiłem już przepływomierz jak przyjdzie to napisze czy pomogło. Sorki. Jakoś dziwnie przeczytałem, że masz LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
