Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Witam. Mam również problem z czujnikiem temperatury. Otóż bywa tak, że czujnik wariuje w taki sposób, ze najpierw jest -20 później +15 a czasami nawet nic się nie wyświetla na panelu. Przeczyściłem go ale nadal to samo. Czy czujnik ten jest uszkodzony, czy w czymś innym może być problem Z góry dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 poprostu radzilbym kupic nowy - koszt niewielki a takj bedziezs kombinowal tracilczas (czas to pieniadz) a nic z tego nie bedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 a czy na koncu tego kabla nie powinien sie znajdowac czujnik.... jesli tak to wiem dlaczego mi nie pokazuje tep po prostu zginol mi czujnik zamówilem juz nowy wiec powinno byc po sprawie [ Dodano: Wto Lut 19, 2008 11:43 ] czy ktos moze mi powiedziec czy to jest kbel od czujnika bo nie wiem czy zamawiac?? [ Dodano: Sro Lut 20, 2008 10:53 ] ok sprawa juz nie ważna zakupiłem czujnik i wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 To ja tez sie podepne pod temat Czy w mojej astrze czujnik tez znajde na srodku zderzaka? Czy jesli caly czas wskazuje temperatore ~70st to bedzie raczej czujnik czy raczje przewod?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Może być wina czujnika, blisko lewy narożnik zderzaka (od str kierowcy), dobrze widoczne od strony nadkola   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam! U mnie było podobnie, padnięty czujnik, ponadto odgnił styk w w tej wtyczce od czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Witam, w swojej Corsie B wymieniłem czujnik temp. zew. na nowy i nadal błędnie pokazuje tepmeraturę - znacznie ją zawyża potem spada. Żadnych przetarć na kablach w okolicach kostki nie widać. Bezpiecznik sprawdzony. Zachowuje się tak samo jak stary czujnik. Poradźcie co robić dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
