Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Poradźcie koledzy ! Mam w frontierze 2,2dti rocznik 2003, felgi stalowe 15cali i chcę założyć kołpaki zamknięte centrycznie w osi felg. Wyjaśniam, że są to kołpaki montowane w osi felgi i piasty. Kształtem przypominają szklankę nasuniętą na oś. Jaki rozmiar będzie pasował bo są dwa rozmiary : Otwór centrujący: CB 110 oraz CB84. Jeżeli dobrze rozumiem to ten rozmiar jest chyba średnicą otworu centralnego w feldze. I podpowiedzcie czy kołpaki te zwane również kapselkami montuje się pod felgę, ponieważ nie mają żadnych otworów mocujących. Zatem jeśli dobrze rozumiem trzeba zdjąć felgę i kołpak podłożyć od spodu w otwór felgi i następnie przykręcic felgę do piasty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylwian Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 otwór centrujący ma 101 mm orginalnie frontery mają alufelgi i dwa rodzaje zamocowań dekielków, dekielki,kołpaki są mocowane na trzy śrubowkręty gwint M6 rocznik 95-98 frontera A i podobnie frontera B dostęp do śrubowkrętów po zdjęciu koła,masz felgi stalki i tu jedynie możesz zakupić dekielki od starszych modeli alufelg do frontery 91-95 takich gdzie dekielki są przykręcane z zewnątrz,mają otwory na nakrętki szpilek i nakrętki koła je trzymają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Sylwian, Patrz na daty i nie odpowiadaj duchom   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) Sylwian - napisz jakoś bardziej zrozumiale bo trzy razy czytałem i ni chu ... chu ... może jakieś fotki dodasz ... i wrzuć do działu manuali ... Edytowane 11 Kwietnia 2011 przez silvo44 czekamy na reakcję   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
