Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam Bardzo proszę o zwięzłą instrukcję jak wymienić świece w corsie b 1.0 12 v silnik oznaczony X10XE. Taką krok po kroku, by bazując na niej niczego nie uszkodzić! Było by super jakby ktoś napisał jakie świece są najlepsze do wymiany, jaka szczelina ma być ustawiona, jak zdjąć osłonę i dostać się do świec, przy użyciu jakich narzędzi.... Dokładnie przeszukałem całe forum oraz googlałem do bólu i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Taka instrukcja była by super dla wielu użytkowników. PZDR Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Tutaj zobaczysz krok po kroku jak sie wymienia świece (zasada jest podobna dla wszystkich silników benzynowych): http://moto.onet.pl/1571322,1,wymiana-swiec-jak-to-zrobic,artykul.html?node=3 akby ktoś napisał jakie świece są najlepsze do wymiany, jaka szczelina ma być ustawionaJa Ci osobiście proponuję świece NGK o symbolu BKR5EK odpowiednim dla Twojego silnika. Odstęp elektrod powinien wynosić 0,8.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Dzięki za odpowiedź. Niezupełnie o to mi jednak chodziło. W mojej corsie nie ma przewodów wysokiego napięcia, a więc nawet nie wiem gdzie szukać świec. Wiem, że jest listwa zapłonowa, ale jak ją zdjąć by się do świec dostać i jej nie uszkodzić także nie wiem. Mnie chodziło po prostu o opisanie sposobem "kawa na ławę" technologii wymiany świec, a tego nigdzie tu i w googlach nie znalazłem! Chodzi o opis w stylu: 1/ przygotować narzędzia takie jak...... 2/ zdjąć listwę zapłonową w następujący sposób i przy użyciu następujących narzędzi..... itp., itd. Co do rodzaju świec to wiem jakie są potrzebne zarówno firmy NGK jak i Bosch czy GM. PZDR Jacek Poprawiłem ''regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 sory ale jak zadajesz talie pytania to lepiej jedz do mechanika swiece sa pod listwa trzeba ja odkrecic i podwazyc w 99% na klucze torx   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 sory ale jak zadajesz talie pytania to lepiej jedz do mechanika swiece sa pod listwa trzeba ja odkrecic i podwazyc w 99% na klucze torx Nie rozumiem co w moim pytaniu jest dziwnego? Corsa jest mojej żony i nigdy z tym samochodem nie miałem do czynienia. Osobiście jestem użytkownikiem Passata B5 i jestem na forum passata od dawna, tam są napisane po chłopsku instrukcje co i jak robić, od rzeczy banalnych po skomplikowane! Ba, są toczone dyskusje np. nad sposobem odkręcenia wkładki zamka w znaczeniu jak to najlepiej zrobić by nic nie uszkodzić i nic np. nie wpadło do środka.... Przed chwilą sam sprawdziłem, że należy zdjąć listwę odkręcając dwie śrubki torx kluczem T27. Ale robiłem to z duszą na ramieniu. Świece są umiejscowione głęboko i nie wiem jakim kluczem (numer i kształt) mam je wykręcić. I o to mi chodzi!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 zadajsz pytanie z podstaw ''krecenia srubokretem'' to dla mnie oznacza ze nie masz podstawowego pojecia a sie bierzesz za wykrecanie swiec w aucie sory ale takie jest moje zdanie po tym o co pytasz udzielasz sie na forach ok ja tez sie udzielam na kilku i nie pytam jak odkrecic jakas srubke najpierw patrze sam co i jak i nie jestem mechanikiem wszystkiego uczylem sie sam jakim kluczem swiece ?? nastepne smieszne pytanie kluczem do swiec na przedluzce i grzechotce rozmiar odpowiedni do swiec montowanych w corsie masz nowe swiece to sprawdzisz jaki bedzie pasowac czasem ruszyc glowa to naprawde nie boli jak kola odkrecic tez zapytasz ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Tego typu fora są po to by nie uczyć się na własnych błędach tylko pytać! A co zaproponujesz w temacie: 1/ mam odpiąć wtyczkę od listwy przed jej wyjęciem czy nie? 2/ w jaki sposób odpiąć wtyczkę od tej listwy? chodzi o to jak nie połamać plastików jej kotwiących... 3/ czy odpięcie wtyczki nie spowoduje zapamiętania błędu w komputerze? może należy wcześniej odpiąć akumulator? 4/ świece siedzą głęboko w gniazdach - w związku z tym klucz jest standardowy czy jakiś specjalny-warsztatowy lub dedykowany? Jestem z zawodu inżynierem mechanikiem i dlatego doskonale zdaję sobie sprawę, że niewprawnym działaniem w banalnych z pozoru sytuacjach można wiele zepsuć. Poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 smiech na sali chciales porade jak sie dostac do swiec to ja dostales napisalem ze pod listwa a ta jest dokrecona na torxy reszta pytan jest smieszna jak dla mnie ''jak wypiac wtyczke ?? '' ''jaki rozmiar klucza ?? '' no bez jaj masz oczy masz rozum wystarczy ich uzywac szczegolnie ze jestes inzynierem mechanikiem chcesz odpowiedzi to prosze 1/ mam odpiąć wtyczkę od listwy przed jej wyjęciem czy nie?mozesz ale nie musisz przypominam ze takie rzeczy robi sie na wylaczonym zaplonie (mozesz tego nie wiedziec i zaraz o to zapytasz 2/ w jaki sposób odpiąć wtyczkę od tej listwy? chodzi o to jak nie połamać plastików jej kotwiących...)kazda wtyczka ma blokade wystarczy ja zwolnic slepy ja znajdzie i odblokuje jak nie chce wyjsc docisnac wtyczke 3/ czy odpięcie wtyczki nie spowoduje zapamiętania błędu w komputerze? może należy wcześniej odpiąć akumulator?nie ma takiej opcji zeby zapamietalo blad nie trzeba odpinac akumulatora 4/ świece siedzą głęboko w gniazdach - w związku z tym klucz jest standardowy czy jakiś specjalny-warsztatowy lub koncowka nasadowa do odkrecania swiec sa rozne swiece i do nich dobiera sie rozmiar koncowki do tego przedluzenie i grzechotka czy to sa specjalistyczne narzedzia ?? nie sa dostepne w kazdym sklepie motoryzacyjnym dla zwyklego smiertelnika rozmiar zmierz suwmiarka chyba wiesz co to i do czego sluzy obciach ze takie pytania zadaje inzynier mechanik pozniej pracujac np w ASO nie ma pojecia o niczym a klient wychodzi nabity w butelke powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 1/ twoje myślenie nie pozwala ci założyć, że np. nie mam kupionych już nowych świec bo na razie nie mam zamiaru ich kupować, nie mam także klucza do nich, suwmiarką nijak nie da się zmierzyć numeru klucza ponieważ świece siedzą głęboko! 2/ przyjmij do wiadomości, że są samochody jak np. VW Passat B5 czy Toyoty, że niektóre czynności polegające na odpinaniu czegoś - nawet na wyłączonym zapłonie -powodują zapamiętanie tej czynności jako błędu, a kasowanie wymaga wizyty na kompie i kasy minimum 30 zł, 3/ gdyby "obrać" twoją ostatnią odpowiedź ze wszelkich impertynencji i obraźliwych sugestii to było by właśnie to czego oczekiwałem zakładając ten wątek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 zastanawiem się gdzie się podział post kolegi, któy wczoraj napisał, że się ze mną zgadza, że na tym forum trudno o koleżeńskie porady, co? Wykasowałeś go panie mądralo? CENZURA? Ten post został usunięty przeze mnie, jak i i jeszcze jeden, który napisany był po to aby wylać swoje żale na temat braku pomocy na forum. Uzasadnienie usunięcia jest proste: posty nie wnoszące pomocy w problemie. Ten temat dotyczy sposobu wymiany świec a nie dyskusji o tym czy ktoś otrzymuje pomoc czy nie, od tego są inne działy. Wszelkie posty nie wnoszące pomocy do tego jak i innych tematów będą kasowane (taka jest zasada forum). Tobie pomoc w tym temacie została udzielona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
